Cambiare elica al Mumm 30??
lupo planante Offline
E' un po che ci penso...
Il motore è un yanmar 1GM10, saidrive SD20.
NON ho contagiri.
Peso barca 2000kg, al galleggiamento fa 8,4 mt e pesca 2,1mt
Per i giri motore mi regolo ad orecchio. Metto al massimo e tiro indietro un po l'acceleratore. Così facendo fa i 5 nodi...5,3 se ci sediamo in avanti.
Ora monta una Radice bipala abbattibile.
Vorrei qualche cosa di più prestazionale.... almeno arrivare a 7 nodi. Qui se ne fa parecchio di motore durante i trasferimenti, la sera sparisce il vento e a noi piace comunque uscire, girare ecc.... non posso pensare di metterci 9 ore per fare Lecco-Como.... piuttosto non faccio la regata.
Ovviamente a vela deve 'scomparire'Big GrinBig GrinBig Grin
10-01-2014 19:49
albert Offline
Citazione:Messaggio di lupo planante
NON ho contagiri.
Il tuo motore a manetta sviluppa 7.5 HP.....tirando indietro un pelo la manetta svilupperà forse 6.5 HP ... e tu vorresti fare 7 nodi cambiando l'elica ??
Solo per farmi capire ...4242: è un po' come voler aumentare la velocità della tua auto montando le gomme larghe 42424242
Più che l'elica, devi cambiare motore....o lago 4242
10-01-2014 23:46
no, scusa Albert, ma se i giri li prende tutti e tranquillamente, cosa ci azzeccano le gomme larghe? al limite sto cambiando delle gomme strette montate su una macchina sportiva sulle quali sono state messe tali gomme perchè consumano poco....
11-01-2014 04:35
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
@LUPO PLANANTE
Visti linee di carena, dislocamento e potenza 9 HP/3600 dovresti abbastanza tranquillamente raggiungere una Vmax di 6,7 kn a pieni giri.
Se esiste un problemino, questo è dato dalla riduzione 2,64:1 del SD, che porta a giri elica non ottimali. Ma dovrebbe essere rimediabile, conoscendo i parametri elica attuali.
Indispensabile anche conoscere i giri max esatti attualmente presi dal motore.
11-01-2014 19:19
Citazione:Nessuno 38 ha scritto:
@LUPO PLANANTE
ho questa: http://www.elicheradice.com/eliche-a-2-pale-pieghevoli/
mentre il saildrive è yanmar sd20
Si puo montare il condagiri?
12-01-2014 00:21
Nessuno 38 Offline
l'elica è la classica a becco d'anatra e questo l'avevi già detto.
Serve conoscere diametro e passo attuali + giri massimi presi dal motore in marcia AV.
CONTAGIRI: Senti Yanmar Italia o VDO. Penso di si.
12-01-2014 00:50
albert Offline
Su passo, diametro, superficie delle pale, velocità a motore non metto lingua......ma, trattandosi di una barchetta a vela da regata Wink, l'elica che metterei è codesta: http://www.flexofold.com/2-blade-racing-propeller/
12-01-2014 01:02
Temasek Offline
Ma alla fine dell'anno,:
--Non costa meno, incaricare due ragazzotti, che te la portano là
il giorno prima e te la riportano indietro il giorno dopo???--
13-01-2014 17:43
bravo albert, cosi mi piaciBig GrinBig GrinBig Grin
Prima però voglio montare il contagiri, cambiare la presa a mare del Saildrive, la girante e poi vediamo
14-01-2014 04:50
Furkolkjaaf Offline
confermo che la flexofold racing é ottima, ho guadagnato quasi un nodo a motore rispetto alla paperella Volvo
14-01-2014 05:49
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.177 05-05-2019 14:35
  Cambiare riser yanmar 3jh4e strega 4 1.160 01-05-2019 22:06
  Cambiare la pompa acqua di mare vp md2040 skipperfelice 17 3.231 24-01-2019 10:47
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.544 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.055 05-11-2017 22:54
  Aiuto cambiare elica e poco spazio.... lelevirus 9 2.199 29-08-2017 13:10
  Svuotare e cambiare liquido refrigerante kpotassio 11 5.433 17-11-2016 06:20
  Dufour 40 vorrei cambiare l'elica. Utente non piu' attivo 17 3.513 11-10-2016 22:41
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.162 09-08-2016 20:13
  cambiare paraolio pompa acqua mare edramon 6 3.736 20-07-2016 18:57
