Olio invertitore
Franzdima Offline
Olio invertitore
Fino al 120SD dovrebbe andarci il minerale sae 15W40, acea E3,5, 7, API da CF-4 a CI-4, cioè quello del motore.
120SE, 130S e 150S olio ATF con specifiche Dexron IID o III (meglio III).
Il casino lo hanno fatto con i 120SC ed SD, prima ATF poi clamoroso richiamo e sono passati a 'same as engine'.
Ora vado un po' di fretta, poi cerco l'ultima tabella ufficiale e vi do conferma.
05-04-2014 21:58
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 326 28-05-2024 09:46
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 529 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 624 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 622 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.778 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 594 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 582 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 791 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 774 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 689 20-02-2024 13:15
