Difficoltà a svitare il mancione
borjo Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Buongiorno a tutti.
Dovendo sostituire quel gommino tipo volvo/radice/affini che fa da premistoppa sulla line d'asse... devo svitare il mancione.
Durissssssimo!
È normale? Suggerimenti?
Si tratta del tipo con dado, come si vede nella seconda foto di questa discussione: http://forum.amicidellavela.it/pop_print...C_ID=57676 , quella presa a prestito da un libro.
Tolto il dado, tirato, spint, cercato di ruotare, applicato un estrattore autocrtruito dove la vite dovrebbe spinger fuori l'asse, scaldato con bunsen portatile nel tentativo di dilatarlo un po' senza dilatare l'asse, martellato con mazzetta...
Si fosse mosso almeno un po', per incoraggiarmi... ma niente...
L’Adriatico è forse la regione marittima più coerente. Da solo, e per analogia, pone tutti i problemi impliciti nello studio dell’intero Mediterraneo.
Fernand Braudel
È una spiaggia...Sabbia, acqua, sole...Vista una, viste tutte.
Big Z
08-07-2014 09:57
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Difficoltà a svitare il mancione
(08-07-2014 09:57)borjo Ha scritto:  Buongiorno a tutti.
Durissssssimo!
Sembrerebbe di tipo conico ... potrebbe anche essere cilindrico
Un estrattore autocostruito cosa vuol dire ?
L estrattore DEVE lavorare il parallelo possibile , essere il piu' centrato possibile e messo in tiro con della forza.
Se a questo punto ancora nulla devi scaldare ... ma scaldare veramente , non con un accendino o con quegli accrocchi tipo dentista !! Dopo che e' scaldato veramente , allora qualche martellatina propiziatoria , non serve un martello da 1000 kg , il gioco lo fa la vibrazione !!
Se ancora niente ... capita di dover tagliare
08-07-2014 12:33
borjo Offline
L'estrattor che ho e è una lama che ho fissato al mancione utilizzando i fori già presenti (quelli che lo collegano alla'invertitore). Al centro una vitona per spingere fuori l'asse. Così da essere parallelo (la lama) e centrato (la vite)..
Scaldato con bunsen comprato apposta...
Spero di non dover tagliare... Togliere il timone per inserire il nuovo asse sarebbe un'impresa... Dovrei fare 1/2 metro di buco a terra e il cantiere non sarebbe contento...
Grazie per i consigli!
Fernand Braudel
Big Z
08-07-2014 13:42
andros Offline
è conico di sicuro la calettatura è troppo rischiosa.
fai così:
prendi uno spessore,magari un dado che stia tra il mancione del riduttore e la testa dell'asse.
prendi due viti lunghe a sufficenza a stringere i mancioni con il dado in mezzo.
serra i mancioni con il dado in mezzo che farà da estrattore a spingere.
se due viti possono andare in crisi mettine 4 e tira magari con qualche colpetto di martello.
vedrai che viene.
ocio!è possibile che nell'operazione il filetto dell'asse si ammacchi se lo spessore non è ben centrato.
Allegati
.png  Immagine.png (Dimensione: 14,4 KB / Download: 68)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2014 14:07 da andros.)
08-07-2014 13:51
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Bagnalo con del liquido penetrante ( petrolio o WD40),
uno o due giorni, nella speranza che si lubrifichi la zona di presa e poi prova con un'estrattore.
60 Come ti è stato sopra consigliato, una vibrazione può risolvere.
( Sonora martellata sul mancione, con mazzotta a" tenere botta")
08-07-2014 15:39
Kingcarl Offline
(08-07-2014 13:51)andros Ha scritto:  è conico di sicuro la calettatura è troppo rischiosa.
fai così:
vedrai che viene.
Buono come sistema
Per non rovinare la filettatura sull asse basta lasciare avvitato il dado del mancione : se e' di tipo conico bastano meno di 5 mm di spazio
C'e' una controindicazione che e' il rischio di piegare il mancione dell invertitore ...
08-07-2014 16:21
andros Offline
(08-07-2014 16:21)Kingcarl Ha scritto:  C'e' una controindicazione che e' il rischio di piegare il mancione dell invertitore ....
starei sereno considerando i diametri in giocoSmiley53
è sufficente tirare i bulloni a squadra e tutto andrà per il verso giusto.
le martellate non mi sono mai piaciute e nel caso di una coppia conica serrata a quel modo
anche i prodotti penetranti hanno qualche difficoltà.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2014 16:52 da andros.)
08-07-2014 16:49
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
fai così:
vedrai che viene.
Geniale!
08-07-2014 18:14
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Controlla sul corpo del mancione se c'è un foro passante forse c' è una spina di fermo.
08-07-2014 21:39
borjo Offline
Deciso a seguire il consiglio di andros ho lasciato in cantiere l'amico che era venuto a darmi una mano mentre mi recavo alla vicina ferramenta per prendere le viti della lunghezza necessaria al lavoro. Torno e mi trovo il lavoro fatto, con l'estrattore di cui sopra... Si vede che la notte passata in tensione un po' aveva allentato il tutto. Bon, le viti me le tengo per la prossima volta! Grazie a tutti per i consigli!
Fernand Braudel
Big Z
08-07-2014 23:42
  Svitare ghiera gimbo69 3 1.501 14-05-2017 19:32
  Svitare e riavvitare i bulloni della chiglia marbergami 43 13.911 06-06-2016 11:10
  svitare un winch ortoorto 1 1.502 19-01-2012 00:25
  svitare vite mk 31 10.577 26-11-2010 23:18
  Difficoltà in laguna snow-sea 9 3.307 02-03-2010 08:35
