Parere su questo pannello solare
bellatrix Offline
Salve a tutti,
mi sto dedicando all'acquisto e installazione di due pannelli solari. Ho già ingaggiato una trattativa con la Sacred Solar, ma in questi gg mi sono inbattuto su questa offerta:
http://www.puntoenergiashop.it/en/photov...boats.html
Non sono un esperto, ma tutto sommato non ha un costo elevato e tra l'altro parla di IVA al 10%..
Mi sapete dire qualcosa sia del pannello sia dell'iva?
Grazie per i vs suggerimenti e BV!
Francesco
13-07-2014 19:21
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Parere su questo pannello solare
Non conosco il pannello ma, grossomodo, sono tutti simili. Il prezzo mi sembra buono. L'iva al 10% è corretta per tutti i componenti necessari a realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
13-07-2014 19:38
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
dipende da dove lo vuoi installare, sei sicure che ti serva semiflessibile?
Quelli rigidi sono più duraturi ad esempio
13-07-2014 19:40
bellatrix Offline
(13-07-2014 19:40)Il Dandi Ha scritto:  dipende da dove lo vuoi installare, sei sicure che ti serva semiflessibile?
Puntavo su due semiflessibili x il peso.. Li installo sopra il tendalino già predisposto che sicuramente non è solido come un rollbar..
13-07-2014 21:59
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Maaa.. in caso di ventone i pannelli semi e flessibili non sbattacchiano in modo incontrollato???
Buon vento! by Mario
13-07-2014 23:00
bellatrix Offline
(13-07-2014 23:00)Maro Ha scritto:  Maaa.. in caso di ventone i pannelli semi e flessibili non sbattacchiano in modo incontrollato???
Qui lascio la parola a chi ha già esperienza su questa tipologia di pannelli!
14-07-2014 00:22
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Molto strano questo pannello FV composto da 28 celle soltanto. Lo standard per ricaricare batterie a 12V e' di 36 celle. Di conseguenza la tensione generata dal pannello sara' bassa (i dati riportati nella scheda tecnica non sono attendibili, ce' qualche errore di impaginazione, le correnti sono indicate in Volt, le tensioni in "to"??? ecc.ecc.).
In inverno quando fa' freddo la tensione del pannello in questione potrebbe essere sufficiente, ma con il caldo in estate la tensione scende e non sara' sufficiente per ricaricare una batteria a 12V. Puo' funzionare adeguatamente solamente se abbinato ad un regolatore di carica survoltore in grado di aumentare la tensione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2014 12:03 da ASK.)
14-07-2014 11:17
bellatrix Offline
(14-07-2014 11:17)ASK Ha scritto:  Molto strano questo pannello FV composto da 28 celle soltanto. Lo standard per ricaricare batterie a 12V e' di 36 celle. Di conseguenza la tensione generata dal pannello sara' bassa (i dati riportati nella scheda tecnica non sono attendibili, ce' qualche errore di impaginazione, le correnti sono indicate in Volt, le tensioni in "to"??? ecc.ecc.).
Interessante, credo che concluderò con la Sacred Solar, per due pannelli da 60W..
14-07-2014 19:17
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Sono quasi sicuro che si tratti del pannello sacred solar importato da punto energia. Il mio vicino di barca ha preso da loro il 100w (tra l'alyro trovandosi molto bene per la serietà della ditta) ed è fatto da sacred. Per averne conferma confronta i dati del pannello venduto da punto energia con quelli sacred (http://www.sacredsolar.com).
18-07-2014 10:45
bellatrix Offline
(18-07-2014 10:45)xlion Ha scritto:  Sono quasi sicuro che si tratti del pannello sacred solar importato da punto energia. Il mio vicino di barca ha preso da loro il 100w (tra l'alyro trovandosi molto bene per la serietà della ditta) ed è fatto da sacred. Per averne conferma confronta i dati del pannello venduto da punto energia con quelli sacred (http://www.sacredsolar.com).
Ok, anche xè ora la sacred solar vende solo alle aziende x le restrizioni imposte dalla comunità europea!! Angry
18-07-2014 15:10
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 538 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 302 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 298 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 204 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 713 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.292 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 403 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 602 17-12-2023 15:22
  vostro parere [navigatore Lorenz Compact X7 non trova satelliti] Lucio 20 1.341 19-10-2023 16:43
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 712 10-10-2023 22:28
