VHF Sailor e disturbi
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: VHF Sailor e disturbi
tutto dipende anche con che potenza il segnale ais e trasmesso, credo che con una potenza di 5W ed una altezza media dell'antenna intorno ai 2 mt. 6/10 ml. si coprano abbastanza bene, questo per le piccole unita da diporto,
Tenendo conto che le navi trasmettono probabilmente ad alta potenza e la loro antenna è alta, avremo un altezza media di almeno 10mt. che con la potenza alta, penso che la distanza media potrebbe essere intorno alle 15/20 ml.
Altrettanto lo è per le stazioni costiere che trasmettendo da una altezza piuttosto importante alzano la media di parecchio.
15-09-2014 18:50
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Io l'AIS ce l'ho solo passivo...
15-09-2014 18:58
IanSolo Offline
Non conosco quello splitter ma non dovrebbe lui stesso generare disturbi, proverei, come hanno gia' detto a porre delle ferriti sul cavo di comando/alimentazione e magari pure un buon condensatore ceramico da 100nF (nanofarad) in parallelo ai terminali di alimentazione.
Se questo non funziona e' preferibile una seconda antenna sul pulpito che un altro splitter (per dovere di cronaca non mi sono mai piaciuti e li ritengo solo aggeggi che attenuano il segnale)
18-09-2014 09:33
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(18-09-2014 09:33)IanSolo Ha scritto:  Non conosco quello splitter ma non dovrebbe lui stesso generare disturbi, proverei, come hanno gia' detto a porre delle ferriti sul cavo di comando/alimentazione e magari pure un buon condensatore ceramico da 100nF (nanofarad) in parallelo ai terminali di alimentazione.
quoto!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
22-09-2014 14:44
MaurizioLaCamoma Offline
mi permetto di ricordare che se usi un'antenna separata per l'impianto AIS questa può funzionare anche come antenna di riserva per il vhf ( odio gli splitter) Smile
22-09-2014 20:56
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
(22-09-2014 20:56)MauriLudo Ha scritto:  mi permetto di ricordare che se usi un'antenna separata per l'impianto AIS questa può funzionare anche come antenna di riserva per il vhf ( odio gli splitter) Smile
quoto!
23-09-2014 01:00
kpotassio Offline
ok ok.... monto una seconda antenna... 100
ma prima voglio provare con le ferriti...
Quello splitter aveva sempre funzionato bene, deve essergli successo qualcosa... 27
23-09-2014 09:14
  Sailor RT 145 Finclipper 2 341 22-09-2023 08:10
  SAILOR Rt 144 CI alfa_sting 7 7.575 11-06-2023 13:16
  SAILOR RT2047 certificato sana 1 779 07-06-2022 13:36
  SAILOR RT144CI capmax1 2 839 22-01-2022 16:01
  VHF Sailor RT2047 brubix 11 1.997 07-12-2020 17:54
  Disturbi impianto stereo dovuti al pc portatile ciro_ma_non_ferrara 11 1.991 22-05-2019 00:09
  Certificato Omologazione Sailor RT144 mirkomattesini 9 3.877 02-03-2018 17:03
  Sailor A1 polanskj 2 1.313 15-09-2017 23:21
  Radio disturbi dal frigo RMV2605D 14 5.936 09-10-2015 19:38
  Sailor rt 144 comaante 2 2.678 02-04-2015 21:36
