collegamenti elettrici
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Sto mettendo mano al quadro elettrico della barca.
Ora sono montati degli interruttori industriali (1978) troppo ingombranti e con parti rugginose, su una base omega.
Vorrei cambiarli mettendo degli interruttori magnetotermici.
Alcuni fili sono però troppo corti. Non intendo (sarebbe oltremodo difficoltoso) cambiarli e quindi dovrò fare delle giunzioni.
Oltre agli usuali morsetti, che ritengo per tanti motivi poco adatti, quale sarebbe il metodo migliore?
I faston cilindrici da crimpare (rossi/blu/gialli) Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . potrebbero essere adatti?
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: collegamenti elettrici
saldatura....
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
09-10-2015 01:01
snow-sea Offline
(09-10-2015 01:01)corradino Ha scritto:  saldatura....
saldatura e poi faston cilidrici: ok? Smiley34
09-10-2015 01:48
mlombar3 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
io consiglio di mettere sopra ai fasto o l'autoagglomerante o i termorestringenti (meglio se quelli un po più costosi che hanno una specie di colla a caldo che impedisce l'ossidazione del cavo )
09-10-2015 02:10
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
I faston vanno bene alla condizione che la sezione del filo sia idonea al faston e soprattutto che la crimpatrice che usi per chiuderli sia molto buona..
Poi se ci metti a coprire il faston un tubetto termo restringente con la colla al suo interno fai un lavoro ottimo ma ti serve l'apposito phon....
La saldatura se fatta bene...OK ma poiché è difficile farla bene... Meglio il faston
Crimpare su una saldatura è da evitare...
Ovviamente sono mie opppinioni
09-10-2015 06:23
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Dipende dallo stato di ossidazione del rame, se il rame è diventato nero taglia il cavo fino a quando non ritrovi il colore naturale del rame.
Se possibile meglio la crimpatura della saldatura, IMHO.
BV!
09-10-2015 07:20
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Io preferirei saldare e termorestringente.
Però perchè dici che cambiare i fili è un problema? Sfili uno con l'altro attaccato e il gioco è fatto Wink
09-10-2015 08:20
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
considerando l'età della barca è da supporre che, oltre agli interruttori, anche i fili andrebbero cambiati , e con l'occasione li metteresti più lunghi.
09-10-2015 09:02
snow-sea Offline
(09-10-2015 09:02)gc-gianni Ha scritto:  considerando l'età della barca è da supporre che, oltre agli interruttori, anche i fili andrebbero cambiati , e con l'occasione li metteresti più lunghi.
cavi in gomma con gomma ben elastica e rame ancora perfetto.
I cavi poi sono raccolti a fascio e legati (bene) in tutta la barca ogni 10 cm con spago (sistema ante fascette): ancora adesso fai fatica a tagliare lo spago! Sadsmiley
09-10-2015 10:13
gc-gianni Offline
nei cavi la componente che invecchia è l'isolamento che è progettato per durare 30 anni.
questo invecchiamento avviene anche se il cavo è poco sfruttato, come nelle barche, dove in compenso le condizioni ambientali per salinità, temperatura ed umidità sono gravose.
09-10-2015 10:44
corradino Offline
(09-10-2015 07:20)pepe1395 Ha scritto:  Dipende dallo stato di ossidazione del rame, se il rame è diventato nero taglia il cavo fino a quando non ritrovi il colore naturale del rame.
BV!
Mi spieghi ? Chiaro che la saldatura io intendo fatta a regola la crimpatura é sempre un punto critico.. Basta utilizzare saldatore adeguatoSmiley2
09-10-2015 14:28
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 805 17-03-2024 00:34
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.105 26-01-2024 03:26
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 379 23-01-2024 17:00
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 618 01-10-2023 22:30
Heart cavi elettrici alx 24 10.106 20-04-2023 00:32
  Raymarine collegamenti Switch di rete iTC-5 mmarcantonio 2 581 25-08-2022 12:21
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 5.737 30-07-2022 09:13
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 922 18-02-2022 00:26
  Collegamenti Alternatore Bosch Jippo 19 26.764 11-02-2021 23:39
  Cavi elettrici seduta tavolo da carteggio Alfredo56 20 2.910 06-01-2021 13:26
