Pannello solare non collegato.
Franc Offline
Ciao a tutti,
per cortesia qualcuno sa cosa può succedere (o essere successo) se stacco i morsetti dalla batteria alimentata da un pannello solare per più di qualche giorno con modesta insolazione?
Grazie per i vostri pareri e B.V.
Francesco
07-02-2016 22:49
IanSolo Offline
RE: Pannello solare non collegato.
Nella stragrande maggioranza dei casi proprio nulla.
Non ho detto nella totalita' dei casi poiche immagino vi sia anche un regolatore collegato (in assenza di regolatore non c'e' alcun problema) e non posso escludere la (remotissima) eventualita' di un regolatore che non sia in grado di sopportare tale condizione che un buon progettista certamente prevede. In tale caso al piu' si guasta il regolatore ma, a mio personalissimo parere, vuol dire che era di infimo pregio progettuale e alla fine e' quasi meglio doverlo cambiare.
07-02-2016 23:05
Franc Offline
GRAZIE IanSolo
era l'autorevole parere che mi aspettavo e che mi fa già sentire meglio!
E' accaduto che il mio socio, per eccesso di scrupolo, vedendo che il motore partiva a fatica ha portato a casa entrambe le batterie credendole scariche per poi scoprire che erano basse di elettrolito. A mia modesta esperienza bastava controllarle sul posto e aggiungere acqua distillata, peraltro presente in barca, e già le batterie avrebbero ringraziato con una vitalità un pò maggiore, comunque in passato io avevo coperto il pannello con uno straccio.
Va bè, speriamo bene ma non dubito del tuo conforto!
Ancora grazie.
B.V.
P.s.: tanto per informazione, sia il pannello solare che il regolatore MPPT, sono quelli che ho preso qui con un gruppo d'acquisto.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2016 23:17 da Franc.)
07-02-2016 23:14
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Mi sá che rischi di bruciarla perché la sequenza di collegamento deve essere:
Regolatore batteria in modo che si setti sui 12 volt o 24 della batt
E poi il regolatore al pannello.
In questo modo il sistema è settato sul tipo di batt
07-02-2016 23:18
Franc Offline
Non ci voglio nemmeno pensare! Smiley26
Cancella subito il posto, voglio dormire sereno!
(scherzo ma continuo a sperare)
Francesco
08-02-2016 00:00
IanSolo Offline
Se il regolatore e' ben fatto (ed e' la normalita') non si hanno problemi perche' il progettista ha certamente previsto il caso in cui la batteria possa essere scollegata per qualsivoglia ragione (manovra errata, guasto dell'impianto, interruzione di un elemento, ecc...), la sequenza di collegamento prescritta serve a far riconoscere il tipo di batteria (in realta' solo la tensione cui operare) per impostare la corretta (la piu' vicina) curva di carica, cio' vale ovviamente per i regolatori con tale proprieta'.
Se il regolatore e' del tipo ad autoimpostazione bastera' scollegare i pannelli, rimontare la batteria (il regolatore ne apprende la tensione) e ricollegare i pannelli, come se fosse la prima installazione.
10-02-2016 10:52
Franc Offline
Grazie Iansolo!
Ancora non so nulla perchè impossibilitato ad andare in barca ma relazionerò comunque non appena mi sarà possibile. Intanto continuo a sperare e di aver acquistato un buon regolatore.
B.V.
Francesco
10-02-2016 12:06
  Pannello solare portatile Giosep66 8 1.847 oggi 11:54
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 578 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 327 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 320 13-03-2024 20:35
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 499 13-03-2024 12:45
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 220 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 749 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.334 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 422 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 625 17-12-2023 15:22
