Ancora e puntale ancora, su 22 piedi
lorenzo.an Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Buon giorno, ho la barca (22 piedi in alluminio) finalmente, in cantiere.
Ho deciso di montare un puntale per l'ancora e ne approfitterei per cambiare da ancora Hall a un'altra, migliore, da tenere sempre pronta al lancio, e non chiusa nel gavone.
Non ho salpaancora elettrico, l'unico lavoro da fare è quello di far montare un musone e scegliere un'ancora adeguata.
La barca si trova in adriatico centrale e ha un dislocamento di circa 1600 kg.
Che ancora scegliereste? e che puntale accoppiereste?
Lorenzo
15-05-2016 16:22
bullo Online
RE: Ancora e puntale ancora, su 22 piedi
Non credo che su una barca piccola come la tua ci sia il pozzo delle catene, gavone.
L'ancora si tiene a centro barca con uno spezzone di catena e cima dentro ad una cesta, all'occorenza si porta a prua e si da fondo.
Io sono un tradizionalista e metterei un'ammiragliato o un grappino da 10 kg.
L'ancora è un'opppppinione.-
15-05-2016 20:20
lorenzo.an Offline
Veramente ho un grand gavone a prua, contiene ancora, catena e una tanica da 15 lt!
Quando sono da solo mi sembrerebbe meglio poter lanciare rapidamente!
15-05-2016 23:24
bullo Online
L'ancora non è un giavellotto, si da fondo. Il gavone per l'ancora a prua ha gli ombrinali e la paratia verso poppa è stagna si chiama paratia di collisione.-
15-05-2016 23:31
stout Offline
Io posso dirti che ho preso una Kobra da 6 Kg, con catena e cima e non la tengo sul musone, la tengo dentro il gavone.
Io non ho il salpa e la "lancio" 19 quando devo dare fondo.
Avevo pensato anch'io di modificare il musone per far alloggiare l'ancora, ma alla fine mi trovo bene ad usarla così e non l'ho fatto.
16-05-2016 10:34
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.593 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.538 23-03-2024 15:32
  Consiglio per ancora Rocna bludiprua 37 4.042 13-09-2023 18:47
  Rifare pozzo ancora più profondo fabiodronero 8 883 15-08-2023 17:35
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.328 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 693 15-05-2023 17:11
  Verniciare l'ancora acquafredda 23 11.116 01-04-2023 12:37
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 849 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.152 08-03-2023 10:30
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 1.416 27-02-2023 18:57
