Nasa Clipper Wind e uscita Nmea
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
ciao a tutti
io ho in testa d'albero il Nasa Clipper Wind, nelle caratteristiche leggo che ha l'uscita dati NMEA 0183 e vorrei utilizzarla per portare i dati al pc dove farei girare NavMonPc
qualcuno lo ha già provato?
grazie
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
01-05-2017 19:37
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Nasa Clipper Wind e uscita Nmea
Io non ho provato, ma ricordo di aver letto qui nel forum, su qualche discussione, che i dati NMEA di NasaMarine non sono standard.
02-05-2017 08:11
IanSolo Offline
(02-05-2017 08:11)simone71 Ha scritto:  Io non ho provato, ma ricordo di aver letto qui nel forum, su qualche discussione, che i dati NMEA di NasaMarine non sono standard.
Che alcuni strumenti NASA MARINE emettano sentenze non standard e' vero ma sono pochi casi e si tratta di sentenze aggiunte a quelle di base, sono in molti i produttori che hanno strumenti che emettono sentenze "proprietarie" assieme a quelle dello standard. Comunque quando parlano di uscita secondo standard NMEA0183 non possono mentire (sarebbero in grave difetto).
Nel caso specifico dichiarano:
"Technical Specifications
Supply voltage Nominal 12v DC
Consumption, 50mA+ (25mA for display illumination max)
NMEA 0183 output sentence MWV
ovvero la sentenza emessa e' "MWV", se e' quella accettata dal programma in uso non c'e' problema.
NavMonPC accetta (fra le tante) quella sentenza e dovrebbe riconoscerla, si tratta di collegarsi correttamente ad un'interfaccia RS232 scegliendo la corretta porta "COM" impostando i parametri giusti (4800 baud, 8 bit, 1 bit di stop e nessuna parita') ed e' tutto.
02-05-2017 09:28
Resolution Offline
Grandissimo! compererò il cavetto e proverò
grazie
Mario
02-05-2017 10:07
IanSolo Offline
Ho scordato di informare che solo dal 2003 gli strumenti Clipper Wind hanno certamente l'uscita NMEA, precedentemente non era prevista. E' opportuno verificare l'anzianita' dello strumento per essere sicuri del risultato (fra il 2003 e il 2005 i negozi avevano ancora prodotti della vecchia serie per cui la certezza si ha solo dopo il 2005).
Il cavetto necessario e' un banale connettore DIN a 5 poli con un doppino saldato secondo il disegno riportato in fondo a questa discussione di un Forum britannico
http://www.ybw.com/forums/showthread.php...-NMEA-Data
Il materiale si trova facilmente presso un rivenditore di componenti elettronici e costa pochissimo.
02-05-2017 12:47
Resolution Offline
Grazie IanSolo, gentile e utile come sempre.
In effetti stavo meditando che oltre a NavMonPc potrei inviare i dati del vento e del gps anche (ne non in contemporanea alternativamente, per il momento) anche a CapCode. L'obiettivo sarebbe farmi le polari.
Pensi che si possa utiizzare un connettore tipo
http://www.lindy.it/Cavo-Adattatore-da-P...11&ci=8006
oppure avviare il segnale alla porta seriale del pc?
grazie
Mario
03-05-2017 16:21
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Le polari non si fanno con COG e SOG ma con STW (Speed Thru Water) ed Heading.
Per referenza vedere qui:
http://www.ockam.com/docs/WhyPaddles.pdf
BV!
03-05-2017 16:43
Resolution Offline
(03-05-2017 16:43)pepe1395 Ha scritto:  Le polari non si fanno con COG e SOG ma con STW (Speed Thru Water) ed Heading.
BV!
certamente, ma in mancanza d'altro lasciami divertire eh eh
Mario
03-05-2017 16:52
Resolution Offline
riprendo questo post
ho provato a collegare l'uscita Nmea del Clipper wind con l'St4000 Autohelm, ma provando la modalità wind-vane il display mi dice "no data"
Il collegamento sul connettore Din l'ho fatto a "ground" e "Nmea"
Come faccio a sapere se le sentenza nmea ci sono? Il clipper wind è del 2014
grazie
Mario
12-05-2017 00:32
pepe1395 Offline
Se ne è parlato qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...+NASA+NMEA
Al Messaggio #4.
BV!
12-05-2017 08:42
IanSolo Offline
La sentenza in uscita dal Clipper semplicemente NON e' quella accettata dai piloti Raymarine.
Lo hai detto nel primo messaggio (e le risposte successive sono state in linea con quanto richiesto): ti colleghi ad un PC e leggi le sentenze con NavmonPC.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2017 10:21 da IanSolo.)
12-05-2017 10:20
Resolution Offline
Ok, cioe' male
Grazie a tutti
Mario
12-05-2017 11:05
Canadese Offline
Io ho appena collegato il clipper wind nuovo ad un garmin gps nuovo e funziona tutto perfettamente
12-05-2017 12:21
IanSolo Offline
(12-05-2017 12:21)Canadese Ha scritto:  Io ho appena collegato il clipper wind nuovo ad un garmin gps nuovo e funziona tutto perfettamente
Perfettamente possibile, il Garmin GPS puo' ricevere vari tipi di sentenze, ovviamente da quanto osservato quella emessa dal Clipper e' compresa.
Solo esaminando cio' che viene emesso mediante un programma come il NavmonPC (o un qualunque "simulatore di terminale") si puo' sapere se la sentenza MWV trasmessa e' completa affinche' il pilota possa accettarla (per il 4000 deve avere tutti i campi dati con valori ed essere completa di "checksum").
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2017 15:36 da IanSolo.)
12-05-2017 15:34
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.860 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.881 28-05-2024 23:16
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 141 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 722 26-05-2024 22:40
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 201 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 272 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 251 06-05-2024 09:51
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 305 01-05-2024 19:45
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 437 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.103 26-01-2024 03:26
