Problema Raymarine i40 wind
Andrea92 Offline
Registrato: Nov 2017 Online
Buongiorno a tutti, ho sostituito il vecchio st40 wind (perchè bruciato) con un nuovo i40 wind, dopo circa un mese di utilizzo, lo strumento non rileva più il vento, nè reale nè apparente e neanche la direzione.
Ho sentito l'assistenza Raymarine di Milano e mi hanno consigliato di fare una prova con un altro trasduttore per verificare con sicurezza se il problema è il trasduttore in testa d'albero o lo strumento.
Sono salito in testa d'albero e i fili sembrano tutti collegati correttamente.
Qualcuno ha avuto problemi di questo tipo? Mi sapete consigliare qualche altro modo per fare eventuali verifiche per trovare il problema?
Mi sembra strano che il trasduttore si sia rotto così da un momento all'altro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2018 18:03 da Andrea92.)
02-10-2018 18:02
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Problema Raymarine i40 wind
Non sò se ho capito bene ma io il trasduttore in testa d'albero ogni tanto (2/3 anni) lo smonto e lo porto in assistenza diretta che fortunatamente ho dentro il mio stesso porto per fargli pulire la boccoletta e l'interno.
Se potresti fare lo stesso di sicuro in assistenza diretta ti dovrebbero anche testare il corretto o meno funzionamento del trasduttore così sai se è lui o no la causa dei tuoi problemi.
02-10-2018 18:37
Andrea92 Offline
Ma sfili il cavo dall'interno dell'albero per smontarlo???
02-10-2018 18:53
orteip Offline
Assolutamente no, non so il tuo modello ma il mio ha una ghiera che svito e lo sfilo, dietro l'astina di alluminio ha un connettore che si sfila come una presa elettrica.
Ps - I modelli sono diversi ma Raymarine fa i suoi trasduttori con questo sistema, sarebbe da matti dover sfilare il cavo anche perchè la manutenzione alla boccola interna va fatta periodicamente che con sale, pulviscolo, sabbia, ecc. tende a bloccarsi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2018 18:59 da orteip.)
02-10-2018 18:56
Andrea92 Offline
Il mio trasduttore è fatto come questo:
non è come quello della tua foto, come vedi è un pezzo unico.
In ogni caso l'anemometro funziona correttamente, gira senza problemi.
02-10-2018 19:39
orteip Offline
Lo smonti, tagli il filo e ci metti un connettore stagno così poi quando vuoi rismontarlo lo hai a disposizione.
PS - che l’anemometro gira non significa nulla potrebbe non trasmettere il segnale comunque, vista la situazione, prima di smontare quello forse sarebbe più facile smontare lo strumento e portarlo in assistenza anche solo per farlo testare. In assistenza sicuramente avranno un trasduttore da attaccarci per provarlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2018 07:21 da orteip.)
03-10-2018 07:17
Andrea92 Offline
Oggi passa uno che conosco che di lavoro monta anche apparecchiature nautiche, fortunatamente era in zona. Poi scriverò cosa si è scoperto in modo da poter magari essere utile ad altri utenti.
03-10-2018 12:20
Andrea92 Offline
Aggiornamento:
Oggi la persona di cui parlavo, collegando un nuovo strumento display al trasduttore a certificato che il problema è nel display e non nel trasduttore come pensevamo.
Il display era stato sostituito in garanzia perche quello nuovo acquistato si era bruciato dopo circa un mese. L'esperto ha detto che certe volte la Raymarine quando sostituisce in garanzia uno strumento, può fornirne un altro ricondizionato che a tutti gli effetti sembra nuovo.
Morale della storia, faremo sostituire di nuovo lo strumento display in garanzia.
03-10-2018 18:06
  problema anemometro sebastiano baschieri 312 528.323 oggi 10:17
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.901 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.925 28-05-2024 23:16
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 175 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 770 26-05-2024 22:40
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 290 06-05-2024 10:33
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 320 01-05-2024 19:45
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 532 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 824 03-02-2024 19:05
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 769 28-12-2023 15:37
