Nke VS altro pilota
kavokcinque Offline
RE: Nke VS altro pilota
https://www.maritim.no/content/mma/publi...ineaer.pdf
20-01-2019 19:34
kavokcinque Offline
(20-01-2019 19:12)Chiodoni Ha scritto:  Scusate ma voi lo avete interfacciato con la centralina wind ? O lo mandate su un way point ?
Devi trovare il sistema di far colloquiare gli strumenti di marche diverse che hai sulla barca. Se era tutto Raymarine facevi prima collegando in ST1 o ST2 eventualmente con l'adattatore tra i due sistemi. La qualità del pilota la vedi in funzione wind ,collegandolo alla stazione del vento, al lasco con vento e onda. Il mio è interfacciato al plotter, ma se devo andare da A a B preferisco mettermi sulla rotta e inserirlo, magari correggo ogni tanto vedendo il vettore sul tablet. Nimbo mi ha insegnato alcuni trucchetti per metterlo a posto sotto vela, non va male e inoltre mi permette di virare in autonomia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2019 19:44 da kavokcinque.)
20-01-2019 19:41
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ne avevo già parlato ma non riesco a trovare la discussione, comunque la politica di gestione della funzione vento (Wind vane) dei piloti Raymarine antecedenti all’EVO con software V2.17 risaliva agli AutoHelm degli anni 80. Per essere chiari faceva cagarissimo, impedendo l’utilizzo del pilota in bolina stretta o in poppa. Quando su Vento di Sardegna vennero montati gli strumenti Raymarine, Andrea Mura protestò vivacemente per le prestazioni del pilota in modalità vento. Raymarine riscrisse completamente la politica di gestione del pilota vento e mi pare che i risultati di Mura si siano visti.
Quando nel 2016 uscì la versione 2.17 avevo già a bordo della mia barchetta un EVO 200 e quindi ho potuto verificare di persona la differenza, che definirei epocale, tra il pilota prima e dopo le modifiche. A mio parere giudicare gli EVO partendo da piloti Raymarine precedenti è assolutamente fuorviante.
BV!
21-01-2019 20:53
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Grazie mille utilissimo commento pensavo di buttarmi o su raymarine o su B&G ma credo che se il primo va bene probabilmente costa meno , chi conosce negozi per farsi fare un buon preventivo B&G ?
21-01-2019 21:16
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 430 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 473 15-10-2023 20:53
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.372 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 389 12-09-2023 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 829 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.158 13-07-2023 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 662 05-07-2023 16:39
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 2.966 24-04-2023 08:41
  Comandare il pilota automatico con apple watch (o simile) sema23 1 490 21-04-2023 21:19
  Rumore pilota automatico Raymarine Ev 100 Francodepoi 6 1.363 14-11-2022 01:12
