Help - il pilota non si accende
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
ciao a tutti, lo scorso anno ho comprato un Simrad TP22 usato, l'ho collegato al volo alla 12V per vedere se era ok e il pilota si è acceso regolarmente. a quel punto l'ho messo in un mobiletto, avvolto da un asciugamano e l'ho tenuto li dentro per un anno in attesa di preparare la barca per il montaggio.
poco tempo fa ho fatto i collegamenti elettrici e la staffa per fissarlo al timone, ma una volta collegato non ha dato segni di vita.
a quel punto ho provato a ricollegarlo direttamente alla 12V senza passare dall'impianto e niente, non va.
con il tester ho visto che la 12V arriva anche allo spinotto che avevo predisposto quindi non c'è scampo, il problema è del pilota.
cosa può essere successo? un anno fermo e non va più.
da chi lo porto? un riparatore di elettronica generica va bene? tipo uno che ripara televisori ecc...
26-06-2019 16:51
IanSolo Offline
RE: Help - il pilota non si accende
Sicuro di non aver per sbaglio invertito le polarita' dell'alimentazione facendo il collegamento del connettore? In tal caso se non c'era un adeguato fusibile si puo' essere danneggiato il regolatore di tensione interno (ti auguro di no).
Qui c'e' il Manuale di Servizio con disegni e schemi di quel pilota Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
26-06-2019 19:21
Lupino Offline
si si sono più che sicuro, ci sono stato più che attento...
grazie del manuale intanto ma la vedo dura per me metterci le mani, senza gli adeguati strumenti
27-06-2019 18:23
Lupino Offline
nessuno può aiutarmi? dove posso portarlo a riparare su milano?
17-07-2019 13:26
andros Offline
Lo apri (facile) e controlli tutte le connessioni.
Intanto controlla lo stato della scheda (magari è ossidato)
Occhio agli ammenicoli sotto la pulsantiera, vanno riposizinati correttamente.
Comunque tutto abbastanza semplice.
17-07-2019 14:28
Lupino Offline
grazie andros, ma se volessi portarlo da qualcuno? ho letto che avevi un contatto su Milano
18-07-2019 11:21
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 453 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 507 15-10-2023 20:53
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.476 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 409 12-09-2023 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 905 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.237 13-07-2023 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 687 05-07-2023 16:39
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 3.054 24-04-2023 08:41
  Comandare il pilota automatico con apple watch (o simile) sema23 1 510 21-04-2023 21:19
  Rumore pilota automatico Raymarine Ev 100 Francodepoi 6 1.398 14-11-2022 01:12
