Vibrazione trasmissione
Sgnapiz Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Quando procedo a motore percepisco nel pavimento del pozzetto una vibrazione anomala e nelle cabine di poppa un Fischio-fruscio tipo cuscinetto deteriorato. In folle non si sente ne’ la vibrazione ne’ il fruscio, quindi penso sia legato all’ Invertitore. Faccio controllare quello o potrebbe essere altro?
Già l’anno scorso si sentiva qualcosina, pensavo fosse causato dalla boccola dell’asse che aveva gioco ed era Da cambiare, cosa che ho fatto durante il rimessaggio invernale, ma mi sbagliavo in quanto questo problema rimasto e con l’uso è peggiorato.
Motore Yanmar 4JH3E trasmissione linea d’asse
08-09-2019 20:42
Wally Online
RE: Vibrazione trasmissione
Mancano informazioni, che tipo di linea d'asse hai flottante o con R.S.?, la tenuta a baderna con boccola, o tenuta meccanica? Motore? Allineamento ? Resilienti quanti anni / ore moto hanno?,mancione asse giunto accoppiamento se presente ed in gomma controlla la sua integritá. Tutta la bulloneria del motore serrata bene?
Tanto per fare il mago penso che la linea d'asse tocchi l'astuccio.
Buon Vento
08-09-2019 21:56
(08-09-2019 21:56)Wally Ha scritto:  Mancano informazioni, che tipo di linea d'asse hai flottante o con R.S.?, la tenuta a baderna con boccola, o tenuta meccanica? Motore? Allineamento ? Resilienti quanti anni / ore moto hanno?,mancione asse giunto accoppiamento se presente ed in gomma controlla la sua integritá. Tutta la bulloneria del motore serrata bene?
Buon Vento
è la prima cosa da guardare perchè se fosse un cuscinetto sarebbe fermo da un pò...
sgnapiz
si svita il mancione e si controlla se l'asse è centrato tirandolo in su, giù a dx e sx controllando che l gioco sia uguale in tutte le posizioni.
intanto che hai il mancione libero metti in moto e attacca la marcia e senti se ci sono rumori insoliti.
se l'asse non fosse centrato bisogna agire sui supporti motore per centrare il tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2019 23:33 da andros.)
08-09-2019 23:27
Sgnapiz Offline
Grazie delle info, mi devo far assistere perché non sono convinto di aver la competenza per intervenire da solo. Vi aggiorno.
08-09-2019 23:49
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 3.051 27-08-2023 18:14
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 682 10-05-2023 00:35
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 893 05-05-2023 06:43
  Trasmissione V-Drive Diabolik 9 5.813 26-01-2023 20:57
  Asse di trasmissione arretrato? ricominciodaqui 11 1.733 18-08-2021 22:33
  cambio olio trasmissione piedino sail drive enzobarca1 21 4.203 10-05-2021 16:56
  Vibrazione MD 22 L-A ventodiprua 21 3.313 14-04-2021 16:30
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 1.954 18-01-2020 20:33
  Paraolio trasmissione lato motore Lombardini teomat78 5 1.863 15-01-2020 22:20
  Cono di trasmissione invertitore Kanzaki ggalizia 33 5.294 01-08-2019 19:14
