Quick Hector 1000 w, come si stacca il motore elettrico?
kavokcinque Offline
Vorrei portare il motore del salpancora ad un elettrauto per manutenzione pulizia e controllo. Dal manuale ho riportato lo schema che allego. Sempre sul manuale ci sono cenni per la manutenzione ordinaria ma non per la straordinaria. Pregherei chi magari ci ha messo le mani di illuminarmi. Grazie
Riccardo Pas de deux Online
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Quick Hector 1000 w, come si stacca il motore elettrico?
io tolgo regolarmente ogni inverno il motore elettrico del mio salpa Lofran.... anche se dallo schema "esploso" è un pò diverso non credo che la rimozione del motore sia tanto differente.... in pratica prima scolleghi i tre cavi di potenza elettrica (attento a non fare girare i dadi... usa due chiavi fisse!!) poi svito i due dadi sui perni tiranti che sporgono dal motore lato asse.... e il mio cade per gravità... occhio a non perdere la "chiavetta" dell'asse.
12-01-2020 18:41
kavokcinque Offline
Parti elettriche a parte, intendi le due viti a croce che si vedono sul corpo del motore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2020 18:56 da kavokcinque.)
12-01-2020 18:54
no assolutamente!!! intendo i due dadi avvitati sui due perni filettai che sporgono nel lato asse motore. sul tuo esploso è visibile solo un perno perchè la figura del motore è rivolta verso il basso.
12-01-2020 19:00
kavokcinque Offline
Non ho idea di come accedervi.
credo lateralmente.... forse sarà necessario smontare il "barbotin" .... riguardando l'esploso mi sembra di vedere dei fori in corrispondenza sulla carcassa...
12-01-2020 20:52
allora... ho trovato sul web il tuo manuale e mi sono letto le istruzioni per la manutenzione annuale consigliata... dove spiega come rimuovere il barbotin ed il lato campana.... credo che dopo aver rimosso questi componenti siano accessibili i due dadi che bloccano il motore elettrico...
12-01-2020 21:10
kavokcinque Offline
Grazie per la ricerca che hai fatto. In effetti ho fatto lo scorso anno questa manutenzione quando ho sostituito il barbotin. Non ricordo di aver visto delle viti li che possano fissare il motore. Anche dallo spaccato non si vedono. Domani ritelefono alla Quick sperando di trovare il tecnico i formato su come si fa.
12-01-2020 21:31
kavokcinque Offline
Risolto. Ci sono due viti accessibili da sotto il blocco del salpa.
13-01-2020 18:07
ottimo!!
14-01-2020 21:03
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 62 8.602 19-05-2024 00:25
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 940 08-04-2024 22:08
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 269 23-03-2024 20:51
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.188 21-03-2024 08:35
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 675 11-10-2023 16:34
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 13.028 07-10-2023 06:33
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 564 03-09-2023 21:43
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 720 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 1.031 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 856 28-07-2023 12:06
