AtoB o BtoB?
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Video AtoB o BtoB?
Ciao a todos.
Certamente bsara un argomento già sviscerato ma non trovo info con la funzione cerca.
Ovvero.
Mettendo si sostituire le batterie ( servizi per 300 amp circa e motore per r100 amp circa) ha più senso mettere un alternator to battery o un battery to battery?
La carica é coadiuvata da un generatorino eolico da 80 w e un pannello da 150/200 w.
Servizi usati i solito senza strane cose. Autopilota, luci via, frigo ( che verrà moddato con supercoibentazione), autoclave.
Max 4 persone a bordo.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
16-03-2021 13:52
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: AtoB o BtoB?
Sono 2 cose diverse e possono coesistere tranquillamente. Semplificando molto, con l’A2B carichi più velocemente e soprattutto molto meglio la batteria utilizzando l’alternatore. Con il B2B elimini il separatore di carica e puoi gestire chimiche diverse tra batteria motore e servizi. Puoi per esempio passare i servizi al LiFePo4 senza modificare nulla nell’impianto.
Personalmente ho scelto il B2B, qui trovi un filo che descrive ciò che ho fatto:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=139681
BV!
16-03-2021 17:54
Argo74 Offline
RE: AtoB o BtoB?
Grazie premesso che uso batterie da camion.
Considero le batterie un normale componente d'usura.
Metterei o uno o l'altro.la cosa che non capisco é, nel mio caso, se ha più senso un tipo oppure l'altro.
16-03-2021 18:27
pepe1395 Offline
RE: AtoB o BtoB?
Non entro nel merito delle batterie dove, mi sembra, ci siano convinzioni religiose Smiley4
Se hai guardato il 3d, ho indicato quali sono pregi e difetti della mia soluzione. I vantaggi dell’A2B sono notevolmente ridimensionati dalla soluzione da me scelta, mentre lo vedrei bene in un sistema con il separatore di carica.
BV!
16-03-2021 19:09
Argo74 Offline
RE: AtoB o BtoB?
Ho letto con calma e in effetti. La semplificazione passarebbe da un impianto con btb.
Ora mi studio bene lo schema.
Mille grazie
17-03-2021 13:52
  Ricarica batterie con due BtoB charger Gino P 13 1.736 04-12-2022 21:31
