Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20
marcocass Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Buon giorno a tutti
dopo aver sistemato, con il vostro aiuto, il timone in legno della barca Jeanneau Flirt (6 metri), vorrei passare a sistemare gli oblò e anche la tappezzeria.
Qui vedete in quale stato sia.
Quindi le questioni che mi si pongono sarebbero:
1. come rimuoverla (dovrebbe essere facile)
2. come rimuovere la colla
3. con cosa sostituirla (tappezzeria? vernice?)
3.a se tappezzeria: come incollarla?
3.b se vernice: quale e come?
Qui si vede la parte interna dove si inserisce nella tuga la sartia destra dell'albero
Qui invece c'è la tappezzeria bassa diQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . prua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2021 15:33 da marcocass.)
31-08-2021 15:30
marcocass Offline
RE: Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20
Buondì
inizio a rispondermi da solo, indicando questo vecchio thread:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=145042
Poi però i pareri vivi sono graditi, eh! ;-)
01-09-2021 15:37
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
C'è un tizio italiano che sul suo canale youtube Sailing Jabuka ha descritto per bene il rifacimento degli interni del suo Fantasia 27 (stesso cantiere, pochi anni dopo).
Magari puoi prendere qualche spunto.
Non so se sia anche un utente del forum.
01-09-2021 16:28
marcocass Offline
Scrivo perché magari è utile a qualcuno e anche perché è brutto lasciare lì i post con le domande e non si sa poi come è andata
Ho tolto infine la tappezzeria, rimosso la colla (un lavoraccio infame, specie perché senza corrente ho usato una spazzola su avvitatore e pure olio di gomito), messo il primer, stesso lo smalto poliuretanico bicomponente semilucido at effetto bucciato della Stoppani.
Risultato: mi accontento come resa, molto bene igienicamente.
DMS Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Secondo me hai fatto bene, il video citato sul fantasia l avevo visto e mi sembrava molto istruttivo, io facendo una prova dopo aver tolto la colla (senza grattare probabilmente solo con acetone o acquaragia) poi, senza stuccare come hai fatto tu, ho messo dello smalto per termosifoni che sulla murata Dell opera viva ha tenuto molto bene, sulla parte della tuga esposta al sole si è seccato e sgretolato. Se non hai bisogno di coibentare e spartanamente parlando non ti importa Dell estetica perfetta mi sembra preciso Wink
Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
Ps sul video se non ricordo male toglie completamete tutto sottocoperta, un po' più laborioso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2023 20:46 da DMS.)
24-09-2023 20:45
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 721 12-04-2023 14:31
  Tappezzeria nautica zona Rimini da consigliare Carlo Campagnoli 3 772 19-02-2023 07:12
  Tessuto per cuscineria interna Emiliano666 17 1.937 20-10-2022 09:17
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 3.074 05-10-2022 12:59
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 504 13-08-2022 12:03
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 12.538 16-05-2022 10:22
  jeanneau FUN e regolazioni gregorio cascio 0 722 16-03-2022 17:04
  Jeanneau Arcadia 30 - grafica originale della fiancata bepcan 4 1.704 13-10-2021 10:10
  consiglio [webasto su un Jeanneau Sun Odyssey 49] Dany64 8 2.264 12-10-2021 12:47
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 790 18-08-2021 19:06
