BOS LE300 l'estensione litio ad un banco piombo tradizionale
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #61
RE: BOS LE300 l'estensione litio ad un banco piombo tradizionale
Anche io ho comprato le Bos (due moduli per ora in attesa di arrivare a quattro) e le sto testando. La prima impressione è fantastica: molta energia e ricarica molto veloce, i miei due moduli caricati da un dcdc victron smart da 30A su alternatore da 60A caricano intorno ai 20A, ma sono ancora in fase di test... Vi aggiorno (cmq costano un botto!)
09-03-2023 19:07
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #62
Secondo le dichiarazioni di cui parlammo qualche msg fa, in ricarica, ti dovrebbero "chiedere" 12,5 A per modulo (quindi su Orion dovresti veder passare 25 A per due moduli piu' sfridi Orion suoi che anche lui ... disperde (la sua efficenza e' 87%) finche' non son carichi ...
Scusami una domanda chiarificatrice (per noi) :
con alternatore da 60A e n. 1 Orion da 30 A (che succhia anche 36 A [Victron dice fino a 430 watt] ... e giustamente n. 2 Orion sarebbero troppi) ... non credo ti serva aggiungerne n. 2 banchi BOS LE300 ulteriori.
O no ?
Che conteggio hai fatto ?
Eventualmente ... come li ricaricherai ? (a parte con il CB 220 che ... a'nottata ... e' sempre lunga in banchina).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2023 00:33 da ....)
10-03-2023 00:31
xlion Offline
Messaggio: #63
Hai messo il dito proprio nella piaga. Dai miei calcoli il mio alternatore dovrebbe erogare 20/25 A continui senza andare in sbattimento, lo sto monitorando con un termometro messo apposta per lui. Il dcdc a freddo dovrebbe prendersi 36A, ma dopo pochi minuti si scalda e riduce la corrente.. fino ad ora non ho mai letto più di 25/27A per oltre venti min restando in range di temperatura accettabili. Tornando alle bos, fino ad ora non mi hanno mai preso più di 18A, ma non le ho ancora scaricate oltre la metà … saprò dirti meglio la prossima sett. dopo un centinaio di miglia di navigazione. Per finire, progetto di sostituire il mio attuale alternatore da 60A con uno da 80A prima di aggiungere altri due moduli…
10-03-2023 22:07
  Batterie al litio Lifepo4, copertura assicurativa e norma CE maxneri 22 952 17-03-2024 22:04
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.035 08-03-2024 21:26
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 177 17.190 28-12-2023 10:44
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.222 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 419 10-12-2023 14:00
  Caricare batterie al piombo con quelle al litio? kitegorico 14 933 30-11-2023 13:52
  Litio o Piombo a piastre tubolari squale 25 1.806 29-11-2023 14:32
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 15.054 11-11-2023 11:12
  Piccolo banco LiFePo4 AndreaB72 17 876 28-10-2023 18:07
  Impianto litio a 12Volt maema 28 1.945 30-06-2023 11:32
