Scarico a mare motore
roby.cararo@gmail.com Offline
Registrato: Apr 2022 Online
Forse ho cercato male, cmq trovato nulla.
Mio amico vuole acquistare barca del 1981 con Volvo MD5B con Sail Drive.
Lo scarico motore si trova a 10/13 cm. sotto linea galleggiamento.
È corretto oppure no.
RE: Scarico a mare motore
Strano, a prima sensazione ti dico di nò
, PS il motore andrà anche, ma ormai trovi ben poco se serve.
19-11-2023 19:32
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Mai vista una cosa del genere, sei sicuro che non si stia confondendo con il punto di presa acqua?
19-11-2023 20:42
Chiederò meglio, grazie
19-11-2023 22:51
BornFree Online
Un vicino di banchina aveva un vecchio Alpa (o Panda) intorno agli 8metri con lo scarico gorgogliante.
Credo che la soluzione avesse l'obiettivo di silenziare il motore usando il mare.
Immagino che un grosso collo d'oca sullo scarico sia necessario per garantire la sicurezza dell'imbarcazione
....del resto serve in ogni caso su una barca a vela a forte sbandamento.
BornFree
25-11-2023 13:35
Arcadia Offline
(19-11-2023 20:42)AleSail Ha scritto:  Mai vista una cosa del genere, sei sicuro che non si stia confondendo con il punto di presa acqua?
Se fosse il foro per l'ingresso acqua di mare, a soli 10-13 cm sotto il galleggiamento, sarebbe ancora peggio del foro di scarico: il foro della presa dell'acqua di raffreddamento è bene che si trovi il più in basso possibile, permettendo l'aspirazione dell'acqua anche a barca sbandata.
Ad ogni modo anche se il collo d'oca risolve il problema, io non sarei tranquillo, è sufficiente che si allenti la fascetta del tubo di scarico, o che questo, magari datato, cominci a fare qualche crepa in prossimità dello scarico che comincia a trafilare acqua in ingresso con la barca ferma all'ormeggio con nessuno a bordo, così che la prossima volta che l'armatore torna dalla barca non ci sale a bordo, ma meglio, ci entra solo se indossa la muta da sub.
L'unica accortezza per ovviare a questo problema, senza cambiare radicalmente la posizione dello scarico (per me comunque auspicabile) è quella di metterci una valvola, con l'incombenza di ricordarsi di chiuderla quando si scende dalla barca e riaprirla quando si torna a bordo, che dopo tutto, non dovrebbe essere così impegnativo da ricordarselo se si ha già l'abitudine di farlo con la presa a mare dell'ingresso dell'acqua per il motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2023 18:10 da Arcadia.)
26-11-2023 18:05
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.655 12-02-2024 12:08
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.189 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.603 13-11-2023 16:07
  sistema di scarico vintage BornFree 5 664 05-07-2023 10:06
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.414 03-12-2022 16:32
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 2.012 24-11-2021 00:25
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.763 28-09-2021 08:59
  Nanni Miscelatore scarico maurotss 26 3.727 27-02-2021 08:01
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 1.253 27-02-2021 00:45
  pulizia o sostituzione raiser di scarico Piratino 6 1.421 13-02-2021 16:46
