Olio S Drive scuro
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Olio S Drive scuro
L’anno scorso , fine stagione , l’olio del mio S Drive 130S Volvo è apparso scuro ed opaco . Avrei anche preso una cometa di una frappa in Croazia, ma non era stata una cosa grave , avvolta un po’ e morire al minimo che si spegne .
È scuro , opaco , ma non mi sembra emulsionato . È da qualche mese nel barattolo e non da segni di separazione .
Ho già fatto sostituire cuscinetti e paraoli , ma vorrei essere sicuro sull’origine del fenomeno .
Che dite? Qualcuno ha avuto stesso problema ? [Immagine: 45e77fca3633b827087de7bfb778667c.jpg]
[Immagine: 98b95726f8fc6d162306caa25a798831.jpg]
(21-02-2024 10:54)traballi carlo Ha scritto:  L’anno scorso , fine stagione , l’olio del mio S Drive 130S Volvo è apparso scuro ed opaco . Avrei anche preso una cimetta di una frappa in Croazia, ma non era stata una cosa grave , avvolta un po’ e morire al minimo che si spegne .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2024 10:57 da traballi carlo.)
21-02-2024 10:54
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Olio S Drive scuro
Ma da nuovo come si presentava?
Che olio è?
21-02-2024 11:14
Olio S Drive scuro
Chiaro e limpido è un super diesel 15-40 , lo stesso del motore come previsto dalla Volvo . Qualità top , me lo da un amico svizzero che lo produce con il marchio Midland .
21-02-2024 11:18
rob Online
Tutor AdV
È brutto un bel po' Sad
21-02-2024 12:01
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
normalissima avaria
per qualche motivo si è deteriorato il paracqua del piede del sd ed è entrata acqua di mare che ha emulsionato l'olio.
se hai già cambiato paracqua e paraolio è ok.
magari in tale evenienza valeva la pena verificare eventuali rigature dell'albero dove lavorano i labbri dei paracqua/olio
ps
l'emulsione si vede
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2024 12:47 da santicuti.)
21-02-2024 12:46
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Piu' che cercare di analizzare il vecchio controlla che il nuovo sia ancora limpido....
Puoi aspirarlo dal tappo di imbarco con una normale siringa medica (senza ago).
Una volta verificato visivamente lo "inietti" nuovamente dov'era
21-02-2024 13:44
(21-02-2024 12:46)santicuti Ha scritto:  normalissima avaria
ps
l'emulsione si vede
Conoscendo il mio meccanico ( devo ancora parlargli ) lo ha fatto sicuramente : è un preciso !
(21-02-2024 13:44)BornFree Ha scritto:  Piu' che cercare di analizzare il vecchio controlla che il nuovo sia ancora limpido....
La barca è ancora sull’invaso .
Controllerò in seguito una volta in acqua .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2024 14:21 da traballi carlo.)
21-02-2024 14:18
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Nel mio sd avevo trovato olio emulsionato. L'ho scaldato con un cucchiaio , l'acqua è evaporato e l'olio è tornato limpido.
21-02-2024 14:51
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
l'olio emulsionato ad acqua non ha quel colore, ma più tendente al caffelatte, quello è un colore da erosione metallica, controlla sul magnetino che di solito è apposto sul terminale della vite che finge da tappo, dovresti trovare limatura metallica.
da quanto tempo quell'olio stava nel piede? se da un anno o due suggerirei una revisione dei cuscinetti dell'asse elica ed eventuale necessità di rasamenti.
21-02-2024 17:25
Olio S Drive scuro
Devo ancora parlare con il meccanico che mi ha cambiato paraoli e cuscinetti e presumo controllato l’alberino .
Sentendo anche altri pareri , sta prendendo forza l’ipotesi di inquinamento dell’olio di materiali solidi e non di emulsione di acqua . Comunque , avendo la barca in secco , ho fatto tutto quel che si deve , compreso cambio totale di olio .
21-02-2024 17:47
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.795 21-05-2024 14:37
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 598 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 707 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 701 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.898 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 674 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 808 03-04-2024 18:11
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 717 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.929 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.820 12-02-2024 12:08
