Circuito scotte gennaker
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #61
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:kermit ha scritto:
Tutto rispettabile Albert ma considera che usando il rollgen lo stroppo lo sto mettendo per sganciare le scotte dopo che lo stroppo stesso si è arrotolato allo strallo del rollgen, altrimenti mi darebbero fastidio con il genoa aperto se decido di lasciare il rollgen a riva
Allora, il mio intervento si riferiva all'utilizzo dello stroppo in regata.
Come diceva Vince, lo stroppo è utile con la calza se questa è più lunga della balumina (auspicabile) per poter agganciare e sganciare agevolmente le scotte senza cercare l'angolo di scotta.
L'utilizzo dello stroppo che ne vuoi fare tu non è consigliabile, perchè quando sganci le scotte, a meno che tu non lo fissi ad un punto fisso e solido, lo stroppo sale ed il gennaker è libero di sfrullarsi nella parte alta.....e a te non resta poi che ammainare la caramella.
Non capisco il tuo problema delle scotte: se continui a frullare anche loro finchè non arrivano quasi al tamburo del roll-gen, poi le stoppi sul winch, o dai loro volta sulle bitte a prua, e il genoa poi è libero di fare ciò che vuole....
Ma frullare 25 metri di scotte per due sullo strallo sai che matassa ne viene fuori? Che mi dici?
17-06-2010 23:58
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #62
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:magosebino ha scritto:
ognuno ha le sue preferenze che vengono dall'esperienza personale ..
sul melges 24 (che è decisamente competitivo) il genn è armato come detto sopra(stroppo , doppia scotta niente grilli etccc) ...
Ciao Mago,
dimmi un cosa. Sui Melges, le scotte del Gennaker, come sono collegate allo stroppo? E il fiocco?
La tendenza attuale per barche non grandissime mi pare sia quella di usare direttamente la bocca di lupo per risparmiare peso e moschettoni.
Confermi?
si .. niente moschettoni
spesso x il fiocco si usa una scotta unica con alle due estremità due gasse (corte) alla bugna
mentre x il genn si infila lo stroppo attraverso la scotta ... ovvero si aprono le maglie lo si fa passare in mezzo ... lo stroppo è veramente piccolo costituito da una spektra nuda di max 40 cm che dati i due giri nella bugna fa uno stroppo di 10/15 cm
le due estremità in pozzetto sono unite da un piccolo stroppo che ne garantisce la 'reperibilità' della scotta ma facilmente tagliabile
quindi : per risparmiare (peso) ... manco la bocca di lupo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2010 00:04 da magosebino.)
17-06-2010 23:59
Hypnotic Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #63
Citazione:sailor13 ha scritto:
Il moschettone al tuff-Luff gli fa molto ma molto meno male dell'attrito causato dalla scotta che ci scorre sopra, o delle mazzate del tangone, per chi lo usa ancora.
Ma gli spi sono morti??? qui al sud il' jenny questo sconosciuto'
18-06-2010 20:55
tiger86 Offline
Messaggio: #64
Il tangone si usa sempre di più, non solo perchè con barche pesanti lo spi è la cosa migliore sui bastoni, magari tutt'al più un vmg, ma anche perchè si tende ad usarlo sempre di più anche per il gennaker.
E sul gennaker pochi/niente moschettoni.Big GrinBig GrinBig Grin
Leandro
18-06-2010 21:10
albert Offline
Messaggio: #65
Ma hai già provato ad adoperarlo, prima di farti le s...e mentali sullo stroppo WinkWink??
Quando avvolgi il gennaker, se lo fai correttamente, l'angolo di scotta va a finire ad un'altezza circa pari a quella della lunghezza della base.....e che razza di stroppo ci devi mettere per poter sganciare le scotte senza andar su col bansigo Wink??
Inoltre, fino all'angolo di scotta la vela si arrotola con una certa tensione perchè c'è la scotta che la trattiene.....se ti fermi là, però, tutta la base della vela svolazza libera, a meno che non continui ad avvolgerci sopra le scotte.....non tutte, ma quanto basta a fare una spirale regolare sopra il tessuto.
E ci sentiamo quando hai provato....WinkBig GrinWink
18-06-2010 22:26
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.515 14-05-2024 07:54
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.592 07-05-2024 07:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 13.125 02-02-2024 18:13
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.081 23-01-2024 01:23
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 820 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 2.096 19-12-2023 22:14
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.118 03-10-2023 15:55
  Scotte nuove paluzzo 14 3.168 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.757 16-10-2022 12:58
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.168 10-10-2022 08:58
