prova del motore - barca in cantiere
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
per provare il motore con la barca in cantiere come procedere?
( in modo semplice ed efficace )Smile
p.s: per quanto puo durare il test?
saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 23:25 da Lorena.)
30-06-2010 15:31
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Assicurati che l'invaso regga alle vibrazioni poi scolleghi il tubo della presa a mare e lo metti in un secchio dove farai arrivare l'acqua corrente. A questo punto metti in moto e senti come gira. Assicurati che l'acqua circoli regolarmente.
30-06-2010 15:51
matteo11 Offline
SI, DAVVERO la verifica dell.ínvaso e' fondamendale,,, grazie...
30-06-2010 16:43
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Attenziona se se metti le marce che non ci sia vicino nessuno....oppure togli l'elica.....controlla se parte bene e alimenta a il secchio cosi' vedi se la pompa funziona....se hai a portata di mano un buon meccanico...fagli portare un prova compressione...spenderai qualche euro....fai smontare gli iniettori e prova la compressione....credo debba essere almeno 20:1....controlla fumosita' e tubo scarico...quello di gomma...che sia omologato Rina.....il solito meccanico se si porta un amperometro....NO VOLTMETRO...controlla carica alternatore.Probabilmente se e' fermo da molto fumera' per il gasolio vecchio.....fumo nero...e fara' condensa...fumo bianco....se fuma quando e' caldo celeste e' olio.....ma se porti il meccanico lui ti indichera' tutto.Non portare un meccanico che trovi nell'ovetto della Kinder...uno che sia serio e nn prenda in giro nessuno.Nemmeno il propietario attuale.Oltre queste cose...difficile andare....
01-07-2010 02:22
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.230 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.622 13-11-2023 16:07
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 840 15-06-2022 09:07
  Motore non sale di giri barca non governa Cavillo 4 1.291 21-04-2022 18:08
  Secondo motore in barca a vela SeaMax 59 5.848 02-09-2021 08:14
  BARCA A VELA - MOTORE ELETTRICO DI EMERGENZA stcomet770 10 1.939 20-07-2021 16:10
  Salve a Tutti Voi, sono proprietario di una barca a vela, monta motore Yanmar 2gm20, enzo sport 2 1.137 09-08-2020 00:38
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.443 11-08-2019 19:38
  Motore gira ma la barca non si muove Moby Dick 25 5.406 14-12-2018 11:24
  Motore fermo da 3 anni...barca sull'invaso. franco53 31 5.103 10-07-2018 15:05
