Installazione spiaggetta (plancetta)
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Lunedì vado a montare la spiaggetta sulla barca, stavo pensando di installare all'interno dello specchio di poppa una contropiastra di legno duro (ho una fascia di iroko che ha le dimensioni giuste e una piattina di acciaio).
Stavo però facendo una riflessione: la spiaggetta vera e propria lavora in trazione esterna (verso la superficie del mare) mentre i suoi supporti obliqui lavorano in spinta. A questo punto non sarebbe meglio mettere una contro piastra interno allo specchio di poppa per opporsi alla trazione e delle contro piastre sotto gli agganci dei sostegni obliqui della plancetta, all'esterno dello specchio di poppa, per focalizzare la spinta su una superficie più ampia? O vi sembra esagerato? Lo spessore dello specchio di poppa è sui due centimetri
24-07-2010 20:58
fradiavolo Offline
Registrato: May 2009 Online
Il lavoro che hai pensato di fare non è male in linea teorica puoi anche fare delle contropiastre in acciaio all'interno dello specchio di poppa poi se le resini è ancora meglio, lo spessore dello specchio è buono, comunque se gli metti due besi alla spiaggetta che fanno da tiranti verso lo specchio ancorate sulla spiaggetta sono ottimi, considera che dopo puoi anche mettere su una scaletta a scomparsa sotto lo specchio di poppa, ce ne sono in commercio di quelle che si richiudono all'interno e prendono solo uno spessore di 30 cm per 5 e si richiudono tramite uno sportellino, dovrai anche pensare alla risalita dopo un bel bagno in acqua Big Grin.
Vai così che è fatto bene, una curiosità di che materiale è fatta la spiaggetta e quanto pesa, considera di non appesantire troppo la poppa, potresti portare fuori assetto la barca.
Big GrinBig Grin
25-07-2010 16:44
matteo1783 Offline
Acciaio inox aisi 316 da 25mm più fasce in teak, diciamo starà sui 3/4 kg Big Grin L'assetto non ne risentirà molto, male che vada stivo la seconda ancora a pruaBig Grin
25-07-2010 16:53
stout Offline
Ciao, io nella mia ho messo 2 dischi da 20cm di diametro e 1,5 di spessore (se non ricordo male), all'interno dove c'è trazione e poi su quelli sotto che lavorano a compressione ho messo 2 dischi di teflon da 1x10 cm esterni. Direi che sono molto soddisfatto, considerando però cha la mia plancetta è piccola.
26-07-2010 15:23
matteo1783 Offline
Ciao stout, grazie per il riscontro. Alla fine io sono andato di legno duro impermeabilizzato e acciaio inox (erano i due materiali che avevo a disposizione). Per l'esterno al posto dei tuoi due dischi ho messo dei quadrati smaltati bianchi di noce nazionale. Al loro interno ho comunque installato come contropiastra una fascia da 2 cm di legno duro (iroko) e piastrina di acciaio. Tanto non devo fare regate Big GrinBig Grin
28-07-2010 05:46
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 348 09-03-2024 10:18
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 216 03-02-2024 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 737 18-01-2024 19:45
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 4 752 08-09-2023 08:41
  Plancetta di poppa antonio80 29 5.728 14-03-2023 22:34
  Spiaggetta GS35 SeaMax 24 1.927 16-02-2023 20:08
  Irrobustire spiaggetta Comet 303 masa66 8 3.786 29-12-2022 22:09
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.998 09-11-2022 19:43
  Installazione bussola Rockdamned 18 1.905 01-10-2022 13:52
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 6.905 19-04-2022 12:17
