impianto idrico da 0
Le Grand Bleu Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Sulla mia Edel III (7,80) in passato era montato un serbatoio flessibile (scoppiato) e l'unica utenza era il rubinetto del lavandino a cui l'acqua giungeva tramite una pompa elettrica (non autoclave!).
Dovendo sostituire il serbatoio (ne metterò uno flessbile da 150 litri), il rubinetto (per metterne uno con manopola) e volendo metere una doccetta a poppa, che tipo di pompa autoclave mi consigliate ? in particolare il problema che mi pongo è in termini di portata dato che dal serbatoio alla doccetta dovrebbero esserci 2-3 metri di dislivello dato che è pensata per essere usata sulla spiaggetta con un tubo da 4 metri.
Altra cosa, ho comunque intensione di mettere il vaso di espansione da 1 litro, ma mi chiedevo se sono necessarie valvole a farfalla o filtri particolari.
29-07-2010 15:09
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Se metti un'autoclave, ti spingerà l'acqua in pressione senza problemi, per 1 o 2 utenze può bastare una da 4 lt. al minuto.
Ma se vuoi poter usare 2 utenze contemporaneamente dovrai metterne 1 da almeno 8 lt. al min.
Se metti anche il vaso di espansione avrai dei cicli di accensione dell'autoclave più lunghi, ma si attaccherà meno volte, se compri autoclavi di buon livello non vi è bisogno del vaso.
Importante d'inverno lasciare aperta la doccetta (e autoclave spenta) altrimenti con il ghiacchio si crepa, buon lavoro, ciao.
29-07-2010 18:01
per il ghiaccio non credo ci possa essere il problema dato che la barca è in salento ed al massimo il problema è in questo periodo ma per surriscaldamento Big Grin
Per quanto riguarda l'autoclave, considerando i 4 metri di tubo e considerando che dovrebero essere per la doccia, non sono pochini 4 litri al minuto ? Io non ho l'esigenza di dover aprire contemporaneamente due rubinetti, ma per la doccetta vorrei una pressione decente. Comunque che modello mi consigli ?
29-07-2010 19:33
maurob Offline
Questa l'avevo comprata per la mia precedente barca: 2 utenze, lavello e doccetta, più che sufficente,difetti: rumorosa e vibra
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...b1978B.asp
questa invece l'ho comprata per la mia attuale barca: 3 utenze, lavello bagno, lavello cucina e doccetta, spinge anche troppo, non dimentichiamoci che più spinge più consumiamo
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...601328.asp
Se dovessi ricomprare prenderei sicuramente la seconda, molto più silenziosa e non vibra, ciao.
30-07-2010 00:47
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Anche io dovrò fare un impianto da zero e mi ero orientato per ITT jabsco 'PAR-Max 1.9' , non trascurerei però di mettere il filtro in ingresso alla pompa perchè le membrane sono delicate e le camere piccoline perc cui con qualche scoria che dovesse finire nel serbatoio ...
30-07-2010 02:13
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
salve, anch'io ho fatto l'impianto da zero.
un serbatoio da 100 litri parallelopipedo in acciaio zincato messo sotto le cuccette di prua con tubo di caricamento in coperta e tubicino di sfiato sotto il bottazzo
una pompa a pedale sotto il lavello della cucina
un tubo da 5 metri con doccetta da attaccare al tubo del lavello ( senza rubinetto )
uno pompa e l'altro si sciaqua, poi ricambia la cortesia.
con 100 litri ci andiamo avanti una settimana senza lesinare ma senza sprechi.
ciao, Carlo
30-07-2010 04:05
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Io ho messo questa, va bene per le tue esigenze, ha il pressostato incorporato:
La pompa è questa http://www.nautica-accessori.net/49-auto...t8-lt.html
Per ridurre le vibrazioni devi usare un tubo morbido e fargli fare una spirale a monte ed a valle del collegamento. Importante anche il filtro sulla linea di carico.
30-07-2010 13:37
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 836 03-05-2024 00:59
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 891 25-10-2023 09:16
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 723 27-08-2023 11:19
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 682 14-08-2023 09:49
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 2.044 18-06-2023 21:37
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.575 12-05-2023 07:22
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 18 4.154 29-05-2022 14:18
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 3.306 07-04-2022 13:37
  Bavaria 44 ed impianto gasolio - Ecco come ho modificato il mio Piroline 133 37.381 14-05-2021 13:08
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 15.039 09-05-2021 20:13
