VHF portatile con BlueTooth
francesco72 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ciao a tutti,
dovendo noleggiare una imbarcazione per i prossimi anni, vorrei acquistare un VHF portatile. Il mio maestro di vela mi ha consigliato di cercarne uno con la funzione BlueTooth, in modo che sia in grado di fare da microfono e altoparlante per il VHF di bordo, sempre che questo ne sia capace. Ho cercato un po' sulla rete ed ho visto un modello YAESU (HX 760E) che ha questa funzione ma non è molto documentata. Qualcuno di voi ne sa qualcosa?
Sono combattuto tra il prendere un vhf portatile relativamente economico (60/70 Euro) per poi, eventualmente, un domani che avrò le idee più chiare, cambiarlo, oppure spingermi su qualcosa di più tecnologico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2011 23:28 da Trixarc.)
21-02-2011 19:47
rolli Offline
Registrato: Jan 2007 Online
meno spendi e meno hai se spendi poco non te ne fai niente nel senso che non prende e non riceve praticamente mai. Piuttosto verifica che sia ricaricabile da presa a 12 V
21-02-2011 21:30
MaurizioLaCamoma Offline
cambia maestro di vela Smile
21-02-2011 23:41
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
mmm
nel campo radioamatoriale so che ci sono apparati [u]veicolari[u] con questa funzione
so che esistono dei transponder blue tooth che si adattano a qualunque radio (roba cinese -basso prezzo scarsa affidabilità)
ma la mia domanda è
se è portatile che senso ha il bluetooth ?
esistono le classiche cuffiette con microfono che sono molto economiche e vanno bene per tante radio .
oppure e secondo me è la soluzione migliore
microfoni serie micro (piccoli) che hanno l'altoparlante integrato
ci sono per molti tipi di radio e...
tieni la radio anche dentro la giacca con il microfonino allacciato al bavero della giacca
d'estate radio alla cintura e micro alla maglietta
21-02-2011 23:44
magosebino Offline
per farti un'idea :
http://www.radiosystem.it/accessori.php?...ce=1505040
21-02-2011 23:47
francesco72 Offline
@MauriLudo: per un radioamatore? Non mi conviene Smile
@Magosebino: l'idea sarebbe quella di utilizzare sempre il portatile, dal pozzetto, senza dover andare al tavolo da carteggio, ma con la potenza/antenna del fisso, utilizzando il portatile come microfono e altoparlante, connesso al fisso tramite BlueTooth.
Ma da quello che ho capito non è una funzione utile/diffusa, quindi opterò per un bel VHF portatile, con alimentazione 12V (deve essere diretta senza un adattatore/trasformatore?), IPX7.
22-02-2011 00:07
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io ho VHF Northstar 725 che ha la possibilità di avere un ripetitore esterno senza fili, ma funziona solo con quel modello, laondepercui, meglio un portatile stagno che funziona anche a terra, sul tender, nella zattera (sgrat sgrat) ecc..
22-02-2011 00:19
francesco72 Offline
Montecelio, a tal proposito (uso nella zattera, sgrat, sgrat), mi ispira molto questo vhf portatile con GPS e 'Distress' (US Only, ma non sarà mai funzionante in Europa?):
- Lowrance LHR-80 http://www.lowrance.com/Products/Marine/...os/LHR-80/
Ma non capisco se è alimentabile a 12V.
Senza GPS, ripiegherei su questo, sempre galleggiante:
- Raymarine 101E http://www.raymarine.it/products/communi...pe/e43028/
22-02-2011 00:48
Francesco ... io sono ICOM dipendente Smile
scherzi a parte... hmmm non stavo scherzando ... esistono diverse radio alle quali puoi interfacciare un 'ripetitore' che rimane in pozzetto e che quindi utilizza potenza e antenna dell'apparato posto al tavolo di carteggio ... il whf portatile ... è un'altra storia
22-02-2011 02:53
Montecelio Offline
Ha una batteria da 7,4 v, di sicuro si ricarica a 12 v
http://www.lowrance.it/contents/it/p1351.html
22-02-2011 03:18
magosebino Offline
esistono aggeggi siffatti
http://www.midlandradio.eu/bpa_200/acces...05901.aspx
ma non garantisco ne compatibilità ne affidabilità
22-02-2011 04:42
Montecelio Offline
Questo è un VHF DSC, con postazione esterna senza fili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2011 05:08 da Montecelio.)
22-02-2011 05:06
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.072 30-05-2024 16:52
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 11.304 22-05-2024 17:06
  Power Station Portatile Nanshan 40 3.445 18-03-2024 08:26
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 312 08-02-2024 14:42
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 468 23-08-2023 12:50
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 816 14-03-2023 10:51
  Vhf portatile con dsc e GPS antonio80 53 5.592 06-02-2023 14:13
  Collegamento generatore portatile Laver 8 1.432 29-04-2022 21:05
  Pannello solare portatile Dokio e regolatore MPPT Silviooooo 9 1.407 09-03-2022 18:40
  Desalinizzatore portatile stravento96 11 1.837 07-02-2022 17:20
