Interfacciamento Raytech
GigiDizzy Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Ho acquistato una SEA Talk Interface Box ed effettuati i collegamenti come da manuale sperando di far funzionare il Raytech con strumentazione di bordo. Per il collegamento al PC ho usato un convertitore USB-RS232. Risultato .... non funziona.
Qualcuno sa darmi indicazioni... cosa devo controllare ? come testo i collegamenti?
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Spiega cosa vuoi collegare e con cosa
18-06-2011 17:00
GigiDizzy Offline
Ho un cartografico A60 che comunica via NMEA con il Tridata e il pilota ST6001 che sono collegati tra di loro utilizzando la SeaTalk.
Voglio far vedere la strumentazione al Raytech installato su un portatile e per far questo ho installato un'interfaccia SeaTalk/Nmea/RS232 e ho collegato il portatile attraverso un convertitore USB/RS232.
Questo è tutto.
19-06-2011 14:48
budo77 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Forse devi provare a impostare la seriale del portatile...
Usi qualche software particolare ?
Mandi budo
19-06-2011 19:07
Sealex Offline
Buongiorno,
per aiutarti mi servono alcuni dettagli:
1 l'interfaccia è la Raymarine E85001 oppure altra interfaccia? indica produttore e modello.
2 il Raytech RNS è versione 5, 6.0, 6.1 o altra?
3 hai già verificato con altro software o utility se sono presenti dati in uscita sulla porta RS232?
4 quale sistema operativo utilizzi sul PC dove è installato RNS?
resto a disposizione
Buon Vento!
20-06-2011 19:53
GigiDizzy Offline
Citazione:Sealex ha scritto:
Buongiorno,
Buon Vento!
23-06-2011 01:37
GigiDizzy Offline
1) Interfaccia E85001
2) RNS 6.1
3) No non con che SW cosa verificare.
4) Windows XP
Ho collegato l'interfaccia sulla centralina del pilota (credo che sia la X10) Ci sono due linee SeaTalk una va al ST6001 e una al Tridata ST60. In particolare quest'ultima ha il rosso non collegato.
Ho delle foto se ti servono.
Sealex Offline
Ciao GigiDizzy,
scusa se ti rispondo con ritardo, spero di essere ancora utile.
Comunque le foto aiutano, se disponibili.
la linea di interfaccia SeaTalk trasporta sia l'alimentazione che i dati, utlizzando tre fili, la calza (negativo) il rosso (positivo) il giallo (segnale)tutti gli strumenti montati possono essere alimentati tramite SeaTalk o con alimentazione separata (per poterli così accendere sepataratamente) se il tridata ha il rosso del SeaTalk scollegato significa che è alimentato separatamente e se spegni l'alimentazione al Pilota il tridata può essere utilizzato indipendentemente.
il plotter A60 è collegato al ComputerDiRotta-X10 via NMEA.
Presumo che tutto sia funzionante prima del montaggio dell'interfaccia E85001.
Ora l'interfaccia sarà montata sulla linea SeaTalk in uscita dal Tridata-ST60; quindi avrai un cavo con connettore Seatalk dal lato ST60 e i fili non attestati dal lato E85001; questi sono inseriti sul morsetto apposito. l'interfaccia E85001 riceve l'alimentazione a 12v dal filo rosso di questo cavo quando il ST60 Tridata è alimentato; una delle prime verifiche da eseguire è che siano correttamente presenti i 12v.
Se l'interfaccia è correttamente connessa al Bus SeaTalk si accenderà il led sul circuito stampato dell'interfaccia con l'indicazione 'SEATALK'.
La connessione al PC per i dati in uscita utilizza i due morsetti indicati con RS232 OUT; per acquisire i dati sono sufficienti solo questi due fili e qualsiasi programma di navigazione può utilizzare le informazioni in uscita su questa interfaccia, inoltre i dati NMEA possono essere letti anche da programmi che semplicemente possono visualizzarli o registrarli.
Potresti utilizzare uno di questi per verificare che i dati siano trasmessi sulla Seriale RS232.
Raytech inoltre è in grado di ritrasmettere dati calcolati verso la strumentazione; per fare questo è necessario collegare altri due fili del cavo seriale sui morsetti indicati come 'NMEA IN'. Se non ne hai necessità puoi non collegarli, almeno per il momento.
Non so se il cavo lo hai preperato tu o lo hai comprato; i colori indicati dal manuale si riferiscono solo ad un cavo Raymarine, ma non fidarti dei colori verifica con un tester che siano collegati ai PIN corretti del connettore DB9 o DB25 come indicato sul manualetto.
i programmini che puoi scaricare da internet gratuitamente per eseguire le prove, sono:
-WDGPS -- é specifico per i GPS ma visualizza tutte le stringhe NMEA
-Free Serial Port Monitor -- visualizza e analizza i dati sulla RS232
-PolarCOM -- mostra i singoli strumenti ed inoltre è in grado di ritrasmettere i dati in rete.
Di seguito è necessario configurare RNS6.1 per leggere i dati dalla porta seriale.
ti mando un altro post in seguito, se necessario.
BUON VENTO!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2011 00:03 da Sealex.)
02-07-2011 23:35
GigiDizzy Offline
farò tutte le prove mi era più facile collegare l'interfaccia sul X10 per andare al ST69 devo portare un cavo più lungo, ma pazienza.
La barca si trova in Croazia quindi dovrò raccogliere materiale e poi fare qualche prova.
Intanto mi mandi anche il post per configurare il RNS.
Grazie mille
05-07-2011 01:13
GigiDizzy Offline
farò tutte le prove mi era più facile collegare l'interfaccia sul X10 per andare al ST60 devo portare un cavo più lungo, ma pazienza.
Grazie mille
05-07-2011 01:16
Sealex Offline
Se non erro il X10 come gli altri strumenti Seatalk, ha due connessioni SeaTalk.
Su una hai detto di avere il ST6001 e sull'altra hai il Tridata ST60.
Dove hai connesso attualmente l'interfaccia?
Alessandro
05-07-2011 01:32
GigiDizzy Offline
ho provato a connetterla sul ST60 con il positivo collegato in ingresso e scollegato in uscita verso il tridata
14-07-2011 23:10
coronex Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Ho anche io il problema dell'interfaccia del raytech 6.2 su win7 con gli strumenti tramite adattatore usb-rs232->seatalk interface -> bus SeaTalk con su strumenti serie 60 e C80. Grazie al vostro aiuto ho capito finalmente quali erano i parametri della porta Seriale e durante le feste testerò con i software suggeriti l'arrivo sul pc dei dati NMEA.
Non ho trovato però sul l'altro post annunciato da Sealex con l'aiuto alla configurazione del NRS. Non è stato mai scritto?
Vorrei essere sicuro di avere tutti i dati prima di avventurarmi in questa difficile operazione prima di abbandonare il software Raymarine per altri meno blasonati ma più semplici.
  Interfacciamento prodotti Raymarine Discola 21 2.365 12-07-2023 15:21
  raytech rns 6.0 padellume 6 2.259 02-04-2017 13:39
  Interfacciamento strumento vento silentisland 4 2.162 14-02-2013 19:51
  RayTech Navigator ixaco 4 2.035 09-06-2011 17:49
  interfacciamento ST2000+ birimbao 12 4.589 05-11-2010 03:18
