Circuito timone - HELL...P - FOTO inserite
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Il mio bav ha un timone centrale.
La timoneria è a catena nel punto di contatto dell'asse della ruota, dopodiché si collega ad un cavo d'acciaio che corre fino all'asse della pala del timone.
Il cavo è tenuto in linea da una guida azzurra fissata con due boccole ad una piastra di ferro fissata sul fianco della colonnina di comando.
Una di queste boccole si è rotta e per adesso mantengo la guida blu ferma con una fascetta stringitubo, ma nun me piace pe' gnente!
E non so proprio da dove iniziare.
Devo sostituire tutto il circuito o basta sostituire la guida?
Devo per forza rivolgermi alla Bavaria o poso usare altri circuiti?
HELL!...PP
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2011 23:28 da bradipo.)
26-08-2011 22:12
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Non e' che si capisca molto magari con una foto forse meglio e comunque non e' la prima volta che sento parlare qui di ferro su un bavaria questa parola non dovrebbe neanche essere nominata a proposito di barche
27-08-2011 03:40
bradipo Offline
Il mio problema è la boccola che sostiene la guaina del cavo della timoneria sulla piastra 'metallica' alla base della colonnina di comando.
La guaina si intravede nella prima foto, la boccola rotta si intravede nella seconda foto.
Per ora ho fissato tutto con una fascetta stringitubi, che si vede nella foto ...
Non ho problemi di timone, ma non mi piace che resti così.
La guaina è solo Bavaria, secondo voi?
Potrei trovarla in altro modo secondo voi?
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Qualche consiglio ... che sia di aiuto a capire qualcosa di più?SmileSmile
Davvero ... BacioBacioBacio chi può aiutarmi?BlushSmile
03-09-2011 23:28
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Se è veramente di ferro e si è rotto io non mi rivolgerei a bavaria: te lo faranno pagare sicuramente un bel pò ed è facile (se è questo il loro standard produttivo) che te lo rimandano di ferro con il pericolo che ti si ripresenti il problema. Da come vedo io, apportando piccole modifiche, il pezzo può essere riprodotto da un tornitore che te lo può fare in alluminio o in ottone e già che ci sei, sempre che il pezzo sia veramente di ferro, me ne farei fare due e sostituirei anche l'altro, come ha detto già qualcuno il ferro in barca prima o poi ti frega. Non credo che spenderai di più che rivolgendoti a bavaria e penso che risolverai il problema per sempre
04-09-2011 16:26
  Circuito passerella Jonah11 1 101 ieri 19:24
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 738 16-11-2023 10:35
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 682 14-08-2023 09:49
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.341 16-01-2023 19:34
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 3.171 02-01-2023 00:14
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 2.442 26-10-2022 22:26
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 10.814 14-09-2022 23:00
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 6.399 01-07-2022 12:47
  Serbatoio/circuito acque nere - manutenzione/odori elan 333 10 2.008 07-06-2022 01:38
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 788 31-03-2022 15:58
