Rumore invertitore marcia avanti
ATTILA Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Durante la sosta a terra per il solito rimessaggio annuale (antivegetativa) ho cambiato l'olio dell'S-Drive, smontato pulito e rimontato l'elica (flex-o-fold abbattibile a tre pale), cambiato gli zinchi del piede e dell'elica e nient'altro. Appena messa la barca in acqua ho sentito un rumore sordo nell'ingranare la marcia avanti. La cosa si è ripetuta sistematicamente anche nei giorni a venire. Il motore è uno Yanmar 56 CV apirato del 2002 ed il piede un SD 40. La cosa strana è che a marcia indietro non fa alcun rumore strano.
Cosa sarà successo?
Moby Dick Offline
Non è che con l'elica pulita le pale, aprendosi di colpo, generano questo rumore?
26-06-2012 02:32
ATTILA Offline
Potrebbe anche essere, ma per dieci anni non lo ha mai fatto. Parlando con il meccanico mi ha consigliato di abbassare il minimo; detto fatto l'ho portato a 700 giri ma nulla è cambiato. La cosa strana è che se inserisco la marcia avanti agendo sulla leva molto ma molto lentamente, il più delle volte non fa il rumore di innesco.
Cosa sarà mai successo?
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
... invertitore ...????
26-06-2012 21:15
masms22 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
non ho esperianza di entrobordo ma di fuoribordo un pochino ne so e i meccanici mi hanno sempre consigliato di inserire le marce con un gesto deciso, ossia di non lasciare gli ingranaggi in una posizione in cui 'toccano e non toccano' proprio per evitare usure e grattamenti vari.
Cio' non vuol dire che bisogna dare calci alla leva dell'invertitore ma neanche trattarla come se avesse posizioni intermedie.
O e' folle o e' in marciaWink
26-06-2012 21:34
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
lo zinco....
26-06-2012 21:39
andros Offline
Citazione:ibis ha scritto:
lo zinco....
MI Sà..
27-06-2012 03:49
ATTILA Offline
Lo zinco?
In che senso?
dru Offline
stessa cosa a me... fai girare un pò l'elica e smette, vedrai.
27-06-2012 16:06
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
sei sicuro che il filo del comando dell'invertitore sia a posto? se troppo corto non ingrana bene la marcia e alla fine ti fa del rumore che sembra una botta nel cambio....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
27-06-2012 16:09
ATTILA Offline
Non riesco a capire; me lo puoi cortesemente spiegare?
stout Offline
Lo 'stoc' nell'ingranare la marcia avanti secondo me è un classico dell'apertura dell'elica..
27-06-2012 16:44
andros Offline
Citazione:ATTILA ha scritto:
Lo zinco?
In che senso?
mi par di ricordare un caso in cui lo zinco montato male contrastava con l'elica.
27-06-2012 16:52
ATTILA Offline
Potrebbe essere; ma perchè per dieci anni non ho mai sentito quel rumore?
ATTILA Offline
Ho controllato sott'acqua: lo zinco a collare a protezione del piede, bloccato da quattro viti, è in sede e non si muove assolutamente. Lo zinco ad ogiva montato sull'elica è bloccato dalla sua vite e neanche lui si muove.
stout Offline
Forse l'elica prima aveva una piccola inerzia nell'aprire che con gli anni si è allentata..
27-06-2012 17:54
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 347 28-05-2024 09:46
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 445 23-05-2024 13:07
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.823 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 600 14-04-2024 23:24
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 597 08-04-2024 16:43
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.962 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.089 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.113 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 514 24-12-2023 20:01
