Volvo MD 2030 senza liquido antigelo
alpa21 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ciao a tutti,
Da un controllo di routine del mio motore, mi sono accorto che la vascetta di espansione dell'antigelo era completamente vuota. Ho aperto allora il tappo sul serbatoio dove alloggia lo scambiatore di calore ed anche li era vuoto. Per portare tutto a livello ho buttato dentro circa 2,5 litri di antigelo. Perdite in giro non ne ho trovate quindi la mia domanda è? Dove è andato a finire? Qualcuno ha avuto esperienza simile?
31-12-2013 01:21
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di alpa21
Ciao a tutti,
Probabilmente se ne è andato con l'acqua salata dallo scarico.
Se sei fortunato ha trovato il passaggio in una delle due cuffie in gomma che stringono lo scambiatore,diversamente potrebbe essere il fascio tubiero dello scambiatore corroso o altro.
Prima controlla le due cuffie Smile.
alpa21 Offline
Ciao Jarife,
Le cuffie apparentemente sembrano in buono stato ed anche lo scambiatore non ha segni di corrosione. C'è qualcos'altro che posso controllare?
31-12-2013 01:39
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Se hai il boiler potrebbe essere anche lui l'indiziato Wink Nel caso l'antigelo lo troveresti diluito nell' acqua calda.
Ipotesi da motore terrestre da considerare ma la meno remota è che la guarnizione della testata da cotta e quindi l'antigelo sia libero di andare nell'olio o in camera di combustione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2013 01:45 da BornFree.)
31-12-2013 01:42
JARIFE Offline
Vero,in questi casi avresti avviamenti difficoltosi o l'olio grigio perché emulsionato.
Se fosse il boiler fai attenzione perché il liquido di raffreddamento contiene glicole,è velenosoSmiley39
alpa21 Offline
E' un mistero,
L'olio è a livello giusto e non è emulsionato, se fosse il boiler mi uscirebbe l' acqua calda di colore nero o quasi poichè il liquido è verde scuro quasi nero a causa della mancata manutenzione da parte del precedente proprietario. Qualsiasi suggerimento sarà gradito per me è un vero dilemma.
31-12-2013 02:51
randasteccata Offline
Non vedo come la perdita potrebbe essere nel boiler: la pressione, più alta dal lato acqua che dal lato liquido refrigerante, provocherebbe un travaso verso la vaschetta del glicole e non viceversa...
31-12-2013 03:40
JARIFE Offline
Giusto per non lasciare nessuna ipotesi,anche perché la pressione nel boiler è meno di 2bar,se l'autoclave non è inserita è anche meno.
Io comunque controllerei bene cuffie e fascio tubiero dello scambiatore..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2013 04:16 da JARIFE.)
31-12-2013 03:57
JARIFE Offline
Citazione:alpa21 ha scritto:
Ciao Jarife,
Le cuffie apparentemente...non vuol dire nulla.Smile
Devi controllare le fasciette,che siano ben strette!
Se il fascio tubiero ha un poro non lo vedi da fuori,lo devi smontare e poi e poi...Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2013 04:20 da JARIFE.)
31-12-2013 04:19
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ciao a tutti,
L'ipotesi più semplice è che non hai controllato per mesi il livello ed il liquido sia fuoriuscito a poco a poco dalla cuffia a gomito dello scambiatore.
Per capire bisogna sapere se hai precedentemente smontato il mille tubi o se hai comunque toccato qualcosa
01-01-2014 16:36
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
la perdita di livello nel mio era causata da fascio tubiero che perdeva e quindi il liquido andava in mare ...
portato da quelli che revisionano radiatori e pagato una bella botta ( circa € 300 Smiley39Disapprovazione)
inizialmente la mia paura era di aver bruciato la guarnizione di testa ma non avendo problemi di fumi strani allo scarico e di accensione difficoltosa l'unica cosa era lo scambiatore e dopo aver verificato per bene la tenuta delle cuffie mi sono arreso a farlo revisionare
ciao a tuti e BUON ANNO
01-01-2014 18:25
alpa21 Offline
Grazie per le info,
Come hai fatto a provare il fascio tubiero? Io l'ho riempito di acqua all'esterno verificando se entrava acqua nei vari tubi ma ha dato esito negativo. L'unico dubbio mio potrebbe essere quello che il liquido sia uscito attraverso le cuffie però il livello l'ho trovato ben al di sotto dell'altezza delle cuffie. Altro dubbio, se il fascio tubiero si rompe non è che il livello dell' antigelo aumenta?
03-01-2014 00:19
la prova del fascio tubiero lo fanno i radiatoristi mettendo in pressione il tutto
tieni presente che ovviamente nello scambiatore la temperatura e la pressione aumenta e di conseguenza è il liquido ad andarsene e non l'acqua di mare ad entrare ...
03-01-2014 01:04
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 490 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 671 15-02-2024 12:36
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.177 22-11-2023 11:04
  Motore senza documenti JackGalassio 9 886 18-10-2023 23:05
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.137 05-08-2023 08:05
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 2.203 11-05-2023 07:40
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 5.349 06-04-2023 07:02
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.611 12-03-2023 17:24
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 78 39.104 08-02-2023 00:14
  Motore senza alternatore kitegorico 22 2.886 21-12-2022 17:40
