Diametro cavi pannelli solari
mimita Offline
I cavi si misurano in mm2 ovviamente perché potrebbe essere anche piatti etc. Comunque per la mia esperienza diretta 4 mm per un pannello da 100 sono più che sufficienti.
02-02-2014 20:11
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
no, non cambia nulla. è che scriviamo veloci e poi vengono i dubbi ( a me ). una volta mm2 poi mm
'Fatto i calcoli. Mi da 4,75 mm2. Per sicurezza penso di andare sul cavo da 6 mm.'
anche perché il titolo del thread è: Diametro.....
Carmelo, ma cosa è questa indecisione che fai un poco dentro ed un poco fuori??
deciditi o dentro o fuori!!!
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2014 21:51 da mckewoy.)
02-02-2014 21:48
bardamu1969 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Diametro cavi pannelli solari
lo so lo so sono una frana
ho letto e non ho capito
il mio pannello recita:
P max 50w
voltage (Vmp) 17,6 v
current (Imp) 2,84 a
open circuit voltage (Voc) 21,2 v
short circuit current (Isc) 3,05 a
tolerance +- 5%
Eff 21,5%
un cavo tripolare di 2,5 mmq basta? (p.s. lo so che la terra non mi occorre, ovviamente userei solo + e -)
percorso 4 m circa
30-03-2015 15:47
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(30-03-2015 15:47)bardamu1969 Ha scritto:  lo so lo so sono una frana
P max 50w
tolerance +- 5%
Eff 21,5%
percorso 4 m circa
- la portata termica del cavo è molto superiore
- risulta una caduta di tensione del 2%
il cavo va bene.
31-03-2015 18:08
bardamu1969 Offline
Grazie . !Smile
31-03-2015 18:09
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.748 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.375 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 309 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.035 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.685 11-10-2023 20:25
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 429 08-10-2023 20:18
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.656 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 983 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 352 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.146 16-07-2023 22:32
