Censimento rotture in barca
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #61
RE: Censimento rotture in barca
(13-06-2016 16:40)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Ne avrei a decine, ma voglio rifarmi solo a quelle documentabili con foto o video, inizio dalla prima:
ROTTURA: cremagliera timoneria durante una virata, timone bloccato tutto all'orza (eppoi alla poggia perché la barca continuava a ruotare su se stessa, poi quindi all'orza, alla poggia, all'orza alla poggia all'... insomma si è capito).
MOTIVO: usura, quasi impossibile vederlo per tempo, sarebbe meglio poterla sostituire ogni 10 anni direi..
COMMENTI: la barca non era la mia, ero giusto lo skipper, quindi offendete pure l'armatore per l'imperizia Wink
SOLUZIONE: ripristinare i frenelli con due cime passanti per le stesse pulegge degli stessi e rinviare il tutto fuori dal pozzetto, in 4 il lavoro si fa così: Uno cazza da dritta (e la barca gira a destra) mentre un altro sempre a destra gli tiene la cima in tensione (molto importante per non far uscire i "frenelli" dalla guida), altri due a sinistra di cui uno fa il grinder e l'altro oltre a tenere in tensione la cima usa la manetta del motore (nel caso del video io..). Siamo tornati in porto ed abbiamo fatto l'ormeggio da soli, funziona!
BraviSmiley32
Per una roba del genere mi toccò fare un laborioso rimorchio con bella figura a p.Ala, non posso dire chi era il vip... (era il 1976) ma la causa è interessante: Al motorino del pilota si era allentato il pignone, così la catena da bicicletta che azionava la ruota da sotto aveva bloccato il
timone alla banda. Nei vani tentativi di sbloccare il vip aveva finito col
mettere tutto in catasta, cercando di sfilare l'intero blocco che non ci sarebbe mai passatoSmiley57
Giunto sottobordo e sentito il problema gli ho detto:- maa... la falsamaglia?Smiley4 Si è dato una manata in fronte, Smiley26
però ormai... avete mai rimorchiato un 2 alberi col timone bloccato?
Rimedio:
Ci sono riuscito tirandolo di poppa e ficcandolo in banchinaSmiley4
A proposito di piloti, mi son ricordato un altro bel giochino: A 38 nuova di pacca, 1977, Sardegna- Circeo. Poco mare, poco vento, randa e motore. A un certo punto in questa sonnacchiosa navigazione, con ospiti
per nulla marini, mi rendo conto di una strana tendenza a destra della barca, che abitualmente a motore tendeva a sinistra...(elicadx)
Siccome non era un problema politico, e volevo arrivare preciso, stacco il pilota e metto di nuovo in rotta, ma riacceso nix, se non fossi intervenuto starei ancora a girare in tondo in mezzo al Tirreno.
Spiegazione:
quel pilota agiva direttamente sull'agghiaccio (settore) del timone con un pistoncino azionato da un motorino elettrico robusto e pesantuccio, ma la maestranza specilizzata lo aveva montato con 2 bulloni da 8 su una foglia di compensato da 5 Smiley57 che era stata strappata al primo sforzo serio. Nessuno lo ha mai confessato ma io sono convinto che sia
accaduto a barca ferma e freno del timone bloccato, non in navigazione.
Rimedio:
28 ore al timone. Ripristinato con rinforzo l'ancoraggio, presumo la barca navighi ancoraSmiley64
(Porfirio)
13-06-2016 18:17
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #62
Giusto per stare sul "fresco" di ieri
Rottura Supporto forno basculante è trovato forno "crollato" a dx ... a forza di dondolare si è tagliato il piastrino
[Immagine: 18493d3f1d7db6c3d649a7cd1269e712.jpg]
Motivo ....usura e mancanza di utilizzo del blocco al movimento basculante quando non utilizzato
Rimedio , saldato a tig
Rottura ... Ponte di diodi pannelli solari e trovate batterie "basse"
[Immagine: 95ca78d4c2158d0fbab9cebe72688ab7.jpg]
[Immagine: 711eb3d8980535760c174f9d8656ebd4.jpg]
Motivo ... I fast sono in rame e con il tempo essendo esterni ossidano e si indeboliscono , con forte vento che ha "mosso" i fili , se ne sono staccati 2 il terzo quando lo ho toccato mi è rimasto in mano
Motivo ... usura agli agenti
Durata avuta ... 3 anni
Risolvo con sostituzione
Ne troverò sicuramente altre considerando che non la "consideravo" da 6/7 mesi
... Ora preparazione all'imminente crociera
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2016 22:32 da TNT.)
13-06-2016 22:17
Utente non piu' attivo Offline
Messaggio: #63
mi sta passando tutta la voglia di passare ad una barca più impegnativa Big Grin
14-06-2016 08:14
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #64
Ancora:
Sul Comet 801: trozza del boma spaccata
Su Alb Sail Ba35 rivetti attacco boma andati
bv
14-06-2016 09:13
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #65
Seguo, annoto e... tremo.
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #66
Fanale di via a poppa... Non accende...
Causa filo elettrico assente
Soluzione passare nuovo filo elettrico
Per cui suggerisco (ironicamente)...
Prima di cambiare la lampadina...per accorgersi che anche la nuova é fulminata
..date un'occhiata al filo...potrebbe non esserci...
PS non vi fidate del filo elettrico che uscendo dalla lampada entra nello scafo... Potrebbero averlo tagliato da dentro...
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
22-06-2016 00:33
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #67
(22-06-2016 00:33)marcofailla Ha scritto:  Fanale di via a poppa... Non accende...
parole sante...
il giorno prima di partire per le vacanze... ma con la lampadina di testa d'albero!
Allegati
.jpg  20160706_202038.jpg (Dimensione: 142,33 KB / Download: 35)
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
27-07-2016 19:17
