Impianto elettrico Grand Soleil 45
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Impianto elettrico Grand Soleil 45
Ieri ho sistemato l'autclave che andava con effetto mitraglietta poi ho tolto 20 lampadine ad incandescenza che assorbono circa 400w. Per ora cerco di eliminare il parallelo tra motore e servizi poi sostituisco il partitore a diodi con un mastervolt installandolo dove è ora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2017 12:26 da oceano71.)
31-07-2017 12:25
oceano71 Offline
ragazzi riprendo la discussione, chi ha un gs 45 frers dove ha collocato altre batterie servizi?
14-11-2017 20:01
mizar45 Offline
tre batterie da 120w nel'armadio delle cerate dietro la scala
15-11-2017 10:21
oceano71 Offline
(15-11-2017 10:21)mizar45 Ha scritto:  tre batterie da 120w nel'armadio delle cerate dietro la scala
3 da 120 A nell’armadio sottoscala, sotto il sedile del carteggio che batterie hai?
Io nell’armadio ho come base un pannello avvitato che copre la marmitta, sopra sulla parete che va a prua un boiler quik rettangolare, se hai delle foto
15-11-2017 11:24
mizar45 Offline
nel sedile una batteria motore 120w e un interruttore per collegare il pannello 100w che ho sul bimini con le batterie
nell'armadio sopra al pannello ho un cassetto appoggiato alla parete poppa con alloggiate le tre batterie
15-11-2017 11:34
oceano71 Offline
ok, ottimo, il boiler dove è installato?
15-11-2017 17:04
mizar45 Offline
come il tuo
15-11-2017 17:55
eba Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Motore e due servizi sotto panchetta carteggio, piu una sotto panca dinette (divanetto centrale a murata)
1 pannello da 150
per ora non ho avuto rpoblemi tra rada, motore e banchina. ho solo led in tutta la barca, no bow
Grand Soleil 45 - GF
27-12-2017 01:06
SY Nautilus Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Hola amigo, yo tengo un GS45 GF ´89.
Originalmente tenia 2x100AH para servicio +1x100AH para motor.
Ahora he instalado dos mas en el gavetone de popa a la banda de estribor en una caja estanca.
Con paneles solares flexibles de 480W que me dan hasta 17A con sol.
Si quieres te puedo pasar fotos o lo que necesites amigo.
Un abrazo,
Joan
SY Nautilus
06-02-2018 03:49
mizar45 Offline
bienvenido amigo y compagnero de barco
06-02-2018 12:25
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 177 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 958 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 320 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 307 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 733 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.486 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 405 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.882 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.891 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 941 07-12-2023 13:34
