Organizer sovrapponibile
minaligiovanni Offline
in coperta ho un organizer con 5 pulegge vorrei aggiungerne una o due senza forare , stavo pensando di sovrapporre un ulteriore organizer bucando l'alluminio con una disposizione a castello. Cosa ne pensate?
10-10-2020 18:05
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
RE: Organizer sovrapponibile
Dipende da che manovre (e quindi carico) ci vuoi fare passare nelle pulegge. E soprattutto l'angolo di deviazione.
10-10-2020 18:10
Devo portare la scotta del vang per lasciare di sotto le due mani di terzaroli. L'Organizer di solito è di alluminio, quindi forabile. In rete non trovo un organizer che mi specifichi misure ed ingombri..
10-10-2020 18:16
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Un triplo con sopra un doppio. Funziona benissimo, ma i miei sono completamente smontabili per cui ho fatto il sandwich piastra-pulegge-piastra-pulegge-piastra eliminando la piastra di base di quello superiore. Tieni senza dubbio sopra i carichi minori. Angoli di deviazione e solidità del punto di fissaggio ti dicono il resto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2020 18:50 da nape.)
10-10-2020 18:18
Come hai fatto smontarli?
10-10-2020 18:21
nape Offline
sono questi: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . niente smontaggio perché quando li compri ti arrivano già smontati in quanto stanno insieme solo dopo averli fissati in coperta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2020 18:37 da nape.)
10-10-2020 18:31
D'accordo ma io non ho la possibilità di smontarli. Li devo aggiungere sopra altri gia istallati, quindi dovro forare la parte sotto che è composta da 5 pulegge.
10-10-2020 18:40
nape Offline
Io qui mi fermo, però mi sembra strano: se dovessero rompersi ci sarà un sistema, suppongo. Se metti il modello di barca, forse qualcuno c'è già passato e può darti altri spunti.
10-10-2020 18:56
Altri consigli?
11-10-2020 11:10
Ma le viti che li tengono dove sono? Sulla puleggia non hai un vite M6-M8? Non puoi montare in coperta dei bozzelli piani?
11-10-2020 12:44
kavokcinque Offline
Penso che con una foto si può dire qualcosa di valido. Sulla mia barca ho comprato altri 2 organizers da 4 pulegge, li ho sovrapposti a quelli esistenti montando il tutto con viti adeguatamente più lunghe. Niente fori di cui accenni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2020 13:24 da kavokcinque.)
11-10-2020 13:17
Caro kavok per cambiare la vite hai dovuto aprire i cielini?
11-10-2020 14:54
kavokcinque Offline
No sui Bavaria l' attrezzatura è avvitata su piastre in alluminio annegate nella stratificazione, forate e filettate.
11-10-2020 15:28
Coe hai fatto ad accorgertene?
11-10-2020 18:17
kavokcinque Offline
È cosa nota, sono barche che nello scorso decennio sono state costruite in elevata tiratura. Cmq da dove si riesce a vedere dove non c'è il cont
rostampo di coperta, ovviamente da sotto, si vede dallo spessore della stratificazione e dal colore verdino della medesima.
11-10-2020 18:46
  Sostituzione Organizer / rinvio piano kitegorico 60 18.763 06-05-2015 15:33
  Probelma di rinvio / organizer a piede d'albero beppeolmeti 2 2.282 22-02-2015 11:12
  deck organizer rutgerson silverialessio 9 2.517 11-03-2014 04:13
  spinlock organizer t38 alessio.pi 0 1.770 02-07-2012 21:30
  Organizer per cime e drizze Conciaossa 17 3.550 26-04-2010 18:27
