Sunodyssey 349 cala ancora
Dante Komman Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Tongue Sunodyssey 349 cala ancora
Ciao,
Nel gavone cala ancora, non avendo profondità per ragioni di spazio, va filato a mano. Ma non esiste un metodo o una tecnica per non distruggersi ogni volta le mani?
08-09-2021 16:31
kavokcinque Offline
RE: Sunodyssey 349 cala ancora
Non è che sia molto chiara la descrizione: vuoi dire che la catena ti fa mucchio sotto la verticale del salpancora per cui non riesci a salpare con continuità ?
Se così dato che è una barca recente, chiedi al cantiere come risolvere, immagino sia un problema lamentato da altri clienti.
08-09-2021 17:53
Si esatto...
08-09-2021 21:08
kavokcinque Offline
Ci sono degli oggetti in inox a forma di fungo che posti sul fondo del gavone dovrebbero far cadere la catena sui lati. In alternativa la catena inox scorre meglio e fa meno mucchio. Ma possibile che in Jeanneau non ci abbiano pensato in fase progettuale?
08-09-2021 22:28
bullo Online
La catena va dentro al POZZO Catene.
La cala è un locale di una nave adibito al deposito dell'attrezzatura e materiali.
Nelle nostre barche, piccole, ci sono i gavoni.
Al limite si può chiamare, gavone della catena dell'ancora.-
09-09-2021 19:12
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
2 soluzioni:
metti meno catena
metti catena in inox
I coni e altri oggetti non é che funzionino piu di tanto, io ho risolto levando 20 mt, ne avevo 70!! Non ho mai usato piu di 40 e gli ultimi 20 mt restanti marcivano sul fondo del pozzo catena (come dice il Bullo, giustamente), devo dire che avendo il pozzo verso poppa sotto la brandina a v della cabina di prua era un delirio, uno fuori e uno dentro e un altro al timone, 50 mt su una barchina come la mia sono piu che sufficenti.
09-09-2021 20:16
(08-09-2021 22:28)kavokcinque Ha scritto:  Ci sono degli oggetti in inox a forma di fungo che posti sul fondo del gavone dovrebbero far cadere la catena sui lati. In alternativa la catena inox scorre meglio e fa meno mucchio. Ma possibile che in Jeanneau non ci abbiano pensato in fase progettuale?
Purtroppo no, non ci hanno pensato! Grazie a tutti delle informazioni .
11-09-2021 07:29
fabiodronero Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ho la stessa barca da 4 anni, ci combatto anch io.
Su questa e tante altre barche recenti non c'è soluzione, il pozzo dell ancora è troppo poco profondo. Occorre sistemare la catena a mano mentre la si salpa oppure rinunciare a parte della cuccetta di prua e resinare un gavone più profondo.
Oppure linea di ancoraggio mista con 20 metri di catena dell 8 ed il resto cima, ma sarebbe molto limitante per far rada.
11-09-2021 21:08
kavokcinque Offline
La modifica si può fare mantenendo la necessaria lunghezza della cuccetta di prua?
Forse no, ho visto la pianta sul dépliant della Jeanneau. Diciamo che si vedeva anche prima di comprare la barca e non può essere una sorpresa, a meno che non sia la prima barca e non si abbia esperienza di ancoraggi. Strano che un progettista come Lombard abbia disegnato così la suddivisione degli spazi ad estrema prua.
Ci ho pensato ma ho rinunciato alla modifica, nonostante non utilizziamo la cabina di prua per dormire.
In ogni caso preferisco salpare l ancora da prua, non so se lo farei dal pozzetto.
11-09-2021 21:51
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ho visto una foto, forse qua sul forum , di una gavone con una mezza mensola. La il supporto teneva alta la parte finale non utilizzata della catena, rendendo piu sgombro il fondo del gavone.
Non ho idea se funzioni, di sicuro ( peso a parte ) sfruttare la parte alta può essere utile
15-09-2021 08:49
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.898 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.471 24-08-2021 08:57
  Salpa ancore Quick non cala Antaniiii 27 4.484 07-12-2020 20:48
  Alaggioe varo zona Rosignano Solvay - Cala dei medici vai0l0 3 1.304 19-10-2020 20:41
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 2.654 16-05-2016 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 12.764 14-10-2013 14:20
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 6.548 12-10-2011 00:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 19.749 23-07-2011 13:48
  ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione gimbo69 2 2.923 23-01-2010 01:42
