Autopilota ST60 non va a vela
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Buon giorno a tutti,
da qualche tempo il pilota automatico va solo quando vado a motore, no appena spengo il motore va il allarme sonoro, poi da messaggio SEATALK FAIL e poi va in stand by.
Sembrerebbe un problema di tensione elettrica ma le batteria le ho messe nuove 12 mesi fa.
Con il tester farò della prove a motore spento e 220 staccato e a motore acceso.
Qualcuno ha gia avuto problemi simili o ha una idea alternativa al problema di tensione delle batterie. ?
Grazie mille
salvatore
15-05-2022 15:54
bludiprua Offline
RE: Autopilota ST60 non va a vela
(15-05-2022 15:54)Salvatorecorradi Ha scritto:  Buon giorno a tutti,
Come primissima prova, visto che ti da Seatalk Fail, staccherei la linea Seatal (cavo giallo), il pilota può andare anche senza.
Dovrebbe darti Low Batt se fosse un problema di alimentazione ma non è detto.
Una lettura della tensione all'alimentazione dello strumento farebbe bene.
15-05-2022 16:49
unsoldino Offline
esatto, testa con un multimetro la tensione e, se fosse a posto, prova a rimuovere il seatalk. Guasto strano....
15-05-2022 18:23
grazie @bludiprua
grazie @unsoldino
verifico la tensione anche perchè chissà mai che ci sia qualche morsetto di una delle 4 batterie che non sia ossidato .
15-05-2022 18:44
torno a voi, c'era un morsetto del parco batterie che si era allentato, ripuliti tutti i morsetti e stretti al massimo.
Fatto stesso trattamento ai contatti di tutti gli strumenti. Mi sembra che la situazione sia migliorata. Sono andato a verificare anche il cavo giallo sull'unità. i sono due cavi che entrano escono dalla unità, uno è più o meno il centro ed uno a sinistra . Prima di staccare però vorrei sapere quale è dei due ma non, e non sarei capace di capirlo, lo schema.
In ogni caso sabato esco a vela e provo a vedere se è tutto risolto
saluti
23-05-2022 11:38
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 105 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 674 26-05-2024 22:40
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 245 06-05-2024 10:33
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 230 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 478 10-03-2024 14:27
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 687 05-01-2024 16:26
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.302 25-11-2023 19:57
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 586 14-10-2023 09:32
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 439 25-09-2023 17:00
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 602 12-09-2023 08:47
