Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva?
tandu Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #201
RE: Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva?
Riprendo la discussione e dico la mia.
Mi trovo a dover cambiare la finta pelle delle pareti delle cuccette, finta pelle con il solito sottile strato di spugna che è diventata una vera schifezza!
Pensavo di procedere in questo modo;
togliere la vecchia fintapelle e grattare con un raschietto i resti di spugna e colla
se ho ancora pazienza, dare una carteggiata ed infine pulire con detersivo (quale?)
uso la vecchia fintapelle come dima e taglio i fogli di sughero e la nuova finta pelle, per il sughero pensavo ad uno spessore di 5mm.
incollaggio finta pelle-sughero fatta comodamente a casa con bostik
A questo punto mi ritrovo dei pannelli semirigidi che vado ad incollare nelle cabine, sempre con bostik.
Naturalmente avrò fatto delle prove per vedere se i pannelli tagliati vanno bene.
Penso che l'incollaggio sia la parte più difficile, in questo modo almeno una parte la farei a casa e poi, ma forse mi sbaglio, l'incollaggio dei pannelli già accoppiati di sughero e finta pelle potrebbe essere più facile.
18-09-2023 18:37
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #202
Per esperienza, in barca tutto quello che e' adesivo, incollato, prima o poi si stacca... (La forza di gravita' non aiuta).. dopo il lavorone che ti appresti a fare, vedi se riesci, magari ai lati, a fissare sti pannelli con delle piccole viti... io ho fatto (fare) dei pannelli ricoperti di alcantara, piccole viti perimetrali (cosa c'e'dietro?) a fissare e listelli da corniciaio in legno (massello,senno si spaccano) in senso longitudinale.... non si muoveranno piu'...
dubito ergo sum
19-09-2023 18:21
tandu Offline
Messaggio: #203
E' vero che l'umidità e gli sbalzi di temperatura prima o poi la faranno staccare come è già successo, ma forse facendo parte dell'incollaggio a casa e con più attenzione dura di più.
20-09-2023 10:04
liala Offline
Registrato: Jul 2019 Online
Messaggio: #204
Salve a tutti, ho anche io lo stesso problema, ma qualcuno ha completato il lavoro di incollaggio usando il teppetino per parquet e con quale colla? grazie
06-10-2023 16:35
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 272 01-04-2024 22:54
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.908 12-10-2023 17:46
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 31.455 29-09-2023 22:35
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 6.151 20-01-2023 19:11
  Ottima soluzione per disinfettare e detergere cuscini e materassi in gommapiuma faber 15 2.895 19-10-2022 21:45
  sun fast 36 '96 3 cabine erreti 1 809 30-12-2021 21:02
  Rivestimento pareti in VTR frengo73 18 2.809 29-11-2021 19:27
  Consigli rivestimento Hakuna Matata 5 1.624 22-04-2021 13:36
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 9.892 13-03-2021 10:07
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 53 18.244 09-01-2021 19:12
