tuff luff + avvolgifiocco su piccole barche
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Buongiorno, volevo chiedere lumi riguardo alla possibilità di montare un profilo piu efficiente su vele rollabili nel caso di piccole barche.
mi ricordo che sulla deriva si avvolgeva direttamente sullo strallo, sarebbe possibile farlo anche su un piccolo cabinato (il firstino) sostituendo il profilo di alluminio con un tuff luff per avere una miglior performance??
grazie
M
12-07-2013 20:24
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
non mi risulta, sul tuff luff non ci puoi avvolgere nulla. i profili degli avvolgifiocco hanno quella dimensione perche devono resistere alla torsione della vela parzialmente rollata; anche quelli più sciccosi tipo reckmann stretti stretti non sono, anche se li puoi occasionalmente trasformare in un pseudo tuff luff. inoltre non so quanto possa fare bene a una vela di una certa grammatura essere rollata così stretta come dici tu...
In definitiva la risposta è semplice: se vuoi usare la vela parzialmente rollata ti devi tenere il rollafiocco, nessuna delle altre soluzioni ti può dare questa possibilità; almeno per quanto io ne sappia...
anche nella deriva il sistema serve solo per chiudere la vela, o tutto o niente, come nei vari frulloni o avvolgitori volanti.
Poi naturalmente il tuff luff lo puoi montare ed effettivamente migliori le prestazioni, però devi issare e ammainare e ti serve pure l'uomo a prua. a quel punto se non sei proprio regatante ti convengono i garrocci!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2013 21:47 da Cosmo.)
12-07-2013 21:42
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.183 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 819 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.023 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.211 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.321 23-11-2023 12:27
  Gallocce e bocche di rancio piccole aldoraffaelepalma 6 798 31-10-2023 19:51
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 989 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.327 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.349 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.704 29-12-2022 13:06
