come regolare il carrello randa (su deriva) ?
voloavela Offline
Registrato: Aug 2011 Online
cari appassionati ed esperti amici,
in una discussione precedente mi/vi chiedevo una illuminazione sulla regolazione del vang: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=74895
Ora vi chiedo: e il carrello della scotta della randa?
Voglio sapere vita, morte e miracoli !!
14-09-2012 04:36
einstein Offline
Poiché vedo che non ti risponde nessuno, provo a rompere il ghiaccio:
Il carrello scotta randa serve a modificare l'angolo di incidenza senza modificare la forma della vela, spostandolo sottovento apre la vela riducendo la forza di sbandamento, aumenta quella di avanzamento orientando favorevolmente il centro di spinta. Il boma sulla mezzeria vale per condizioni ottimizzate di velocità imbarcazione in acque calme, si porta sottovento in condizioni di scarroccio e con venti forti, quando l'andatura di bolina stretta implica rallentamenti, stalli e, appunto, eccessivo scarroccio. La distanza del boma dal lato sottovento e lo svergolamento sono fattori complementari: minor distanza (o addirittura leggermente sopravvento) significa più svergolamento e maggiore, meno svergolamento. I vantaggi di una particolare combinazione di questi parametri è funzione del livello disturbo dell'aria, del rapporto vang/incurvamento dello strallo, dello stato di tranquillità delle acque, ecc.
Di solito, spostare il carrello sottovento è il miglior metodo per controllare le raffiche, quando si richiede una risposta immediata.
16-09-2012 15:51
voloavela Offline
Grazie per aver così bene rotto il ghiaccio e per le informazioni.
Il carrello randa è una manovra che non ho utilizzato fino ad ora, se non in modo un pò casuale quando mi rendevo conto che i filetti segnavento della randa facevano le bizze o rifiutavano....ed allora in modo molto empirista ho provato a muoverlo per vedere se aveva qualche effetto...e talvolta i filetti sono tornati a svolazzare paralleli.
Terrò bene in mente ora il binomio raffica/carrello sottovento così come quello carrello sottovento/minore sbandamento. E' già un passo avanti non da poco !Wink
17-09-2012 03:45
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Posso consigliarti due letture?
Tecniche di vela illustrate. Ivar Dedekam
La barca veloce. Laura Romanò
Sono di facile lettura e comprensione.
Il Dedekam me lo porto in barca nelle mie uscite solitarie e cerco di ripassare con le scotte in mano.
17-09-2012 13:39
tiger86 Offline
Einstein in poche righe ha saputo farti un'ottima sintesi e dirti tutto.
Aggiungo, visto che parli di derive, che su barche senza paterazzo la posizione del carrello randa influisce anche sulla catenaria strallo, ma per ora non ti preoccupare, tieni solo conto che ci sono anche altre implicazioni che un po alla volta scoprirai...
Leandro
17-09-2012 13:46
voloavela Offline
Certo che puoi. Anzi, ti ringrazio !
17-09-2012 21:03
  Rake e modifica deriva Holiday11 40 43.449 10-04-2024 22:45
  Sostituzione carrello robbi2020 4 509 30-01-2024 10:02
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 775 01-09-2023 19:55
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 866 30-03-2023 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.234 26-03-2023 18:58
  Carrello per autovirante BornFree 7 1.319 18-10-2022 15:34
  carrello tesabase snow-sea 6 1.149 12-10-2022 09:32
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.637 26-07-2022 15:12
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 12.686 22-07-2022 12:33
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.860 10-06-2022 21:16
