Ripetitore esterno Cartografico
robbi Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ciao a tutti chiedo un consiglio: in barca ho un cartografico inserito nel pannello strumenti e vorrei sapere se è possibile, istallare un ripetitore esterno che permetta di visualizzare anche la cartografia almeno di 10'.Il cartografico ha l'uscita nmea. grazie
11-11-2013 22:57
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Se intendi replicare le funzionalita' di un cartografico in un'altro, penso proprio che il protocollo NMEA possa trasportare le informazioni su posizione, direzione, velocita'; ma sicuramente non trasmette le informazioni della mappa, che devono quindi risiedere nel cartografico-2 (ovvero acquistare altra mappa).
Personalmente opterei per un secondo cartografico indipendente, da usare come unita' di riserva attiva.
Oppure vedi alcune soluzioni in questo thread
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32271
D
12-11-2013 01:23
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di robbi
La risposta è: Dipende dal modello e marca del cartografico che hai.Smile
Tempo fa volevo fare la stessa cosa ma ho scoperto che ,nel mio caso,non era possibile farlo(ho un Raimarine C70).
Con il modello successivo,di cui non ricordo bene la sigla,è possibile mettere uno schermo esterno'ripetitore' che riprende i dati dall'apparato interno.
La soluzione poteva essere portare fuori,al bisogno, quello interno applicandovi una prolunga del cavo ed una staffa.La cosa però non mi faceva impazzire e allora ho optato per un secondo GPS esterno,un po' più piccolo ma sempre a colori.
Il radar però lavora con quello interno e nei momenti un po' impegnativi,es.di notte coi pescherecci,è tutta una corsa su e giùPalla 8Palla 8Smile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2013 03:10 da JARIFE.)
12-11-2013 03:09
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 796 06-12-2023 20:00
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 2.343 16-06-2023 15:54
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.389 23-05-2023 09:08
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 7.834 10-05-2023 22:07
  GPS CARTOGRAFICO consigli per acquisto Geko bianco 18 3.253 06-05-2023 11:11
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 15.156 31-03-2022 10:37
  GPS cartografico a batteria, esiste? Suncharm 7 1.239 17-03-2022 15:35
  Plotterino esterno gutta 2 766 13-03-2022 21:02
  Nuovo GPS Cartografico garbino13 7 1.129 06-01-2022 23:36
  Consiglio su cartografico Neal 16 3.254 19-11-2021 18:04
