ST60 raymarine ..in crociera e' impazzita
ricco27 Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Adesso mi metto a cercare su vecchie discussioni ma nel frattempo se qualcuno puo' darmi suggerimenti veloci accetto ovviamente qualsiasi ipotesi di soluzione.
Da ieri la stazione del vento in oggetto e' impazzita; di punto in bianco ha iniziato a saltare da 2 a 40 nodi con tappe intermedie a rialzo e ribasso nel caos piu' totale. Provato oggi a ricalibrare lo strumento ma niente ... Devo rivolgermi a qualcuno della raymarine o c'e una qualche procedura per resettare tutto e ricominciare a poter usare la stazione??
Grazie a tutti,
Riccardo
07-08-2014 20:14
ricco27 Offline
RE: ST60 raymarine ..in crociera e' impazzita
Panche se un po' di fretta non ho trovato nulla nelle vecchie discussioni ... Qualcuno Sa A chi posso rivolgermi a porto ferraio o cmq zona Elba??? Grazie mille, r
07-08-2014 21:24
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
http://www.raymarine.it/manualsearch/?Pr...rch=Search
Se vuoi resettare sui valori impostati in fabbrica segui le istruzioni paragrafo 4.4, arriverai al punto Factory default pag 33.
IanSolo Offline
Nelle 5 pagine di questa discussione http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450 e nei link contenuti trovi praticamente tutto cio' che ti puo' guidare nella diagnosi e correzione (compreso il reset di fabbrica che comunque e' descritto chiaramente in tutti i manuali utente forniti con quei prodotti).
08-08-2014 08:07
ricco27 Offline
Grazie mille Iansolo, difficilmente riuscirò a fare il tutto in navigazione ma la vecchia discussione che mi hai inviato e'assolutamente utile.
R
08-08-2014 08:46
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Successa la stessa cosa all'Elba una decina di giorni fa! Nel mio caso si era anche bloccato tra i 120 e 150 gradi...
Ovviamente era il trasduttore del vento rotto... Sigh!!
10-08-2014 13:32
st00042 Online
Registrato: Aug 2010 Online
A me stesso problema.
Salito in TA ho trovato il dado di ritenuta rotto
Troncato di netto nel punto dove si restringe attorno all'alberino
Tanto che la parte rotta è volata giù in acqua
In pratica il trasduttore si teneva su solo con il connettore che a secondo dello sbandamento, mura o onda faceva falso contatto dando i numeri o non dandoli proprio
Ora sono in attesa del braccetto nuovo e speriamo bene
Stefano
10-08-2014 17:32
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
domanda banale ma...le batterie sono a posto?
10-08-2014 20:02
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 126 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 705 26-05-2024 22:40
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 261 06-05-2024 10:33
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 700 05-01-2024 16:26
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 710 28-12-2023 15:37
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.314 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 442 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.766 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.223 10-07-2023 12:38
  Raymarine ST60+ Maxiview frnz65 2 1.005 28-04-2023 05:39
