Falchetta
Palbi Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Falchetta
Buona domenica,
Volevo sistemare la falchetta, metto qualche foto, qualchuno avrebbe un consiglio? Togliere grattare verniciare?
Grazie[Immagine: 23a38fee894d5e0908b912795dd47390.jpg][Immagine: f319c6627fc4c445a1aab9958fe92d7b.jpg][Immagine: e25284b3a7fccf2244794bb606bdba45.jpg]
12-03-2017 18:00
GARIBALDI Offline
RE: Falchetta
Sull'alluminio anodizzato mi dicono che è un problema riverniciare.
Anche io vorrei riverniciare ma non riesco a capire la giusta operazione
e se si può fare.Spero nel contributo di chi ci legge,sicuramente ci saranno
buoni consigli.
12-03-2017 22:25
andros Offline
RE: Falchetta
http://www.macota.it/scheda_prodotto.jsp...154&id=243
13-03-2017 21:55
GARIBALDI Offline
RE: Falchetta
(13-03-2017 21:55)andros Ha scritto:  http://www.macota.it/scheda_prodotto.jsp...154&id=243
Grazie Fausto,aspettavo infatti un tuo intervento tecnico.Detto questo quel tipo
di vernice a bomboletta,aggrappa bene sulla falchetta o ha bisogno magari di un
primer ?, in quanto mi sembra troppo semplice dare una spruzzata di spray e vai.
Cosa ne pensi?
13-03-2017 22:07
andros Offline
RE: Falchetta
a suo tempo ho verniciato un osteriggio con acrilico.
dopo 5\6 era ancora lì...
senza preparazione alcuna se non un lavaggio con acqua e sapone.
non passare acetone o solveti perchè lasciano una patina bastarderrima
che,strano ma vero,impedisce la presa.
quindi:
pulizia e una prima mano sfumata.
poi una seconda mano decisa.
lasci asciugare e vedi se ha fatto buccia d'arancio.
se si una scartavetrata con carta fine a levigare (ma non è obbligatorio)
pulizia (occhio ai pelucchi) e ultima mano.
prima di usare la bomboletta agitare bene e a lungo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2017 22:27 da andros.)
13-03-2017 22:25
andros Offline
RE: Falchetta
(12-03-2017 18:00)Palbi Ha scritto:  Buona domenica,
verniciare? ceh dire? si può fare ma...vale la pena?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2017 22:29 da andros.)
13-03-2017 22:29
GARIBALDI Offline
RE: Falchetta
(13-03-2017 22:25)andros Ha scritto:  a suo tempo ho verniciato un osteriggio con acrilico.
quindi:
E'sempre quello che ho pensato( no a non passare acetone o solventi però,
,hai ragione.) Grazie delle dritte.
13-03-2017 23:11
Palbi Offline
Falchetta
Buon pomeriggio andros, grazie mille, è la dritta che cercavo!! Procedo e metto foto appena fatto!
Grazie ancora.
14-03-2017 15:07
Palbi Offline
Falchetta
Dico un'assurdità o potrei pensare di usarlo anche sull'albero? Convinto di usare lo zinc o tass, potrebbe questa essere un altrrrnativa?
Grazie mille[Immagine: a91bedd04756ba58427178c564b7e08a.jpg]
15-03-2017 13:29
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: Falchetta
La lascerei così com'e'.
15-03-2017 13:40
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Falchetta
quindi:
Tutto perfetto, va' benissimo anche la bomboletta/e per verniciare ritoccare i cerchi auto in alluminio recuperabile dappertutto.
I graffi, camolature pero' restano, ma si vedono meno.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
15-03-2017 14:59
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Falchetta
Perfetto, aspettavo la risposta anch'io : macota 41082 e vai.70
15-03-2017 19:03
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 694 16-05-2024 22:21
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 505 23-04-2024 22:56
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 6.442 15-03-2023 23:30
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e bottazzo] vince3 6 1.952 10-10-2022 14:04
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 2.008 23-05-2022 13:14
  riparazione falchetta in tek Anghelos 24 6.101 19-04-2022 07:40
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 897 01-04-2022 18:49
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 2.558 04-12-2021 00:20
  Come eliminare la falchetta... Tatone 3 1.319 02-05-2021 20:38
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 8.670 06-03-2021 23:06
