Negativo Batterie
MAXDV Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Negativo Batterie
Domanda:
Io ho 2 batterie con cui uso il sistema 1-2 o both
Ho visto che il negativo della prima va direttamente nel morstto negativo della seconda è cortetto ?
Non é meglio che ogni uno vada per se
Edolo Offline
RE: Negativo Batterie
No è corretto così. Si seziona il positivo
Birbante di un Frap!!!
21-04-2018 11:44
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
tutti i negativi delle batterie, degli apparati e pure le masse e le piastre di massa a mare devono stare insieme, per ridurre i rischi di potenziali diversi, con conseguente corrosioni galvaniche e da correnti indotte. A meno che la tua barca non sia in alluminio, dove invece ci vogliono accortezze particolari per non collegare lo scafo agli impianti.
21-04-2018 11:56
  Batterie IanSolo 810 793.630 19-05-2024 17:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 342 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.106 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.584 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 224 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 472 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 892 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 404 19-11-2023 17:28
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 806 09-11-2023 18:43
  Batterie sempre cariche scornaj 4 711 29-10-2023 15:40
