Pilota automatico che non vira
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ho un sistema B&G Hercules 3000.
Il manuale del pilota automatico dice che la virata viene eseguita solo in modalità "vento".
In modalità bussola NO.
Non ho più l'anemometro in testa d'albero; si era rotta la centralina (allagata).
Quindi uso sempre la modalità bussola ma mi piacerebbe facesse le manovre oltre che tenere la rotta.
Esiste la possibilità di bypassare una funzione e agevolarne un'altra?
21-12-2018 00:00
IanSolo Offline
RE: Pilota automatico che non vira
L'accosto di 90 gradi ha senso nella virata a vela, nel caso di correzione di rotta sotto controllo di bussola e' (normalmente) una variazione esagerataa e non e' per questo prevista. Non credo proprio esista un'impostazione per alterare il funzionamento base e fare cio' che chiedi, comunque premere 9 volte il +10 o il -10 non porta via gran tempo anche se dovrebbe essere eseguito almeno in due o tre passi per non portare il pilota "fuori tempo massimo" per l'accostata e metterlo in allarme per anomalia.
21-12-2018 12:17
Credo che si riferisse AH che pigiando i due pulsanti fai in autom la virata, con Tanto di PID da impostare a nuovo
21-12-2018 12:55
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Nel mio pilota inboard Raymarine con terminale di comando ST70+ la virata (dei gradi impostati in taratura, io ho messo 80°) si realizza pigiando contemporaneamente i tasti +1 e +10 da un lato e -1 e -10 dall'altro e la cosa funziona sia che l'autopilota sia in modo bussola che in modo vento (wind).
In modo wind dopo la virata si porta gradualmente ad un vento apparente speculare al precedente mentre in modo bussola fa l'angolo impostato e poi mantiene questa rotta bussola.
E' quindi preferibile il modo wind, che segue il vento tenendo le vele ben regolate anche se il vento varia, ovviamente variando la rotta, mentre in modo bussola bisognerebbe ritoccare più spesso le vele.
898989
21-12-2018 13:29
IanSolo Offline
Certo ma Osef non puo' farla perche' ha il trasduttore di testa d'albero rotto e chiedeva un'alternativa basata sulla bussola, alternativa che non e' possibile se non dando numerose volte il comando.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2018 16:04 da IanSolo.)
21-12-2018 16:02
osef Offline
IAnche quando la stazione del vento era in ordine non potevo fare la virata in modalità bussola. Pigiare tante volte non viene bene, non prende tutte le premute. Quando c’è vento in solitaria preferisco farla manualmente, staccando il pilota, non sapendo mai quanti gradi effettivi mi prenderebbe.
Ho anche riparato la centralina ma non la rimonto perché mi sono accorto che da quando mi manca non so è come se avessi acquisito maggiore sensibilità alla condotta della barca. Senza sempre badare agli strumenti: vento reale, vento apparente, gradi eccetera. Come dire mi piace di più.
Appunto so che altri sistemi, come dice RM, non hanno problemi ad eseguire le virate sia in modalità Wind che modalità bussola. Chiedevo se era modificabile il mio B&G.
@Wally: cos’è il PID da reimpostare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2018 16:34 da osef.)
21-12-2018 16:32
IanSolo Offline
Ogni tanto imparo qualcosa, non sapevo che ST70+ consentisse accostate di quella entita' in modo bussola.
21-12-2018 16:51
Il controllo Proporzionale-Integrale-Derivativo, comunemente abbreviato come PID, è il sistema usato nei sistemi di controllo. È il sistema di controllo in retroazione di gran lunga più comune nell'industria. AH regoli la nervosità con mare formato ed il recupero sotto virata inquanto a virata avvenuta la bsrca poggia e poi orza sulla nuova prua, in sostanza rendi la reazione più o meno nervosa.
21-12-2018 17:06
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Se hai collegato il GPS puoi usarlo a beneficio de Pilota (tiene conto anche dello scarroccio).
Senza il testa d’albergo la modalità Vento non è utilizzabile.
21-12-2018 17:13
osef Offline
In effetti uso sempre la SOG come indice di velocità, quindi il GPS è attivo. Cosa intendi per utilizzarlo a beneficio del pilota?
21-12-2018 19:09
Biziotti Offline
Se colleghi un cartografico e fai la rotta , sul pilota selezioni la funzionalità rotta tramite GPS ed a quel punto lui tiene la rotta sul/sui punti tenendo in considerazione anche gli scarrocci.
21-12-2018 20:06
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...1561163596
e non per forza in testa d'albero
[Immagine: 89a2cc37ab48db66af6145fe0b8aa86c.jpg]
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
21-12-2018 23:12
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(21-12-2018 23:12)marcofailla Ha scritto:  e non per forza in testa d'albero
Per essere precisi, direi non solo in testa d’albero. Il sensore sul palo tecnico a poppa si usa nelle andature portanti, di bolina si usa quello in testa d’albero.
BV!
22-12-2018 01:48
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 445 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 492 15-10-2023 20:53
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.443 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 402 12-09-2023 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 869 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.204 13-07-2023 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 678 05-07-2023 16:39
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 3.018 24-04-2023 08:41
  Comandare il pilota automatico con apple watch (o simile) sema23 1 504 21-04-2023 21:19
  Rumore pilota automatico Raymarine Ev 100 Francodepoi 6 1.391 14-11-2022 01:12
