Avvio Yanmar
maurotss Offline
RE: Avvio Yanmar
(02-07-2020 19:35)Francescobissotwo Ha scritto:  Anche il mio yanmar 2gm20 quando l'avvio al minimo batte in maniera preoccupante, mi dissero che poteva essere l'olio dell'invertitore sbagliato o poco , non so cosa c'entra , basta dare un po' di gas e svanisce tutto .
l'olio dell'invertitore non c'entra con con il giunto.Smiley33Smiley33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2020 23:08 da maurotss.)
02-07-2020 23:07
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Avvio Yanmar
Non ho parlato di giunto, ma del fatto che martella come se si stesse staccando il motore appena messo in moto.
02-07-2020 23:35
flytaurus Offline
Registrato: Sep 2018 Online
RE: Avvio Yanmar
Anche il mio 9hp è sempre partito subito ma battendo in testa....di solito basta accelerare un po'e tutto passa, ma ieri non ho accelerato, ha continuato ad andare avanti a scossoni per due-tre minuti e poi si è spento. Ora non riparte più! Cosa può essere successo? Qualche consiglio? Grazie
chi trova un amico trova un tesoro... Figuratevi 37.000
23-07-2020 16:17
maurotss Offline
RE: Avvio Yanmar
(23-07-2020 16:17)flytaurus Ha scritto:  Anche il mio 9hp è sempre partito subito ma battendo in testa....di solito basta accelerare un po'e tutto passa, ma ieri non ho accelerato, ha continuato ad andare avanti a scossoni per due-tre minuti e poi si è spento. Ora non riparte più! Cosa può essere successo? Qualche consiglio? Grazie
Gasolio è stato controllato olio motore pompa acqua girante ???
se il motore si è spento controlla che non sia bloccato girando a mano la puleggia motore.
23-07-2020 22:17
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.158 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 133 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.585 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.240 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.600 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 582 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 791 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.669 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.326 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.815 26-08-2023 07:45
