Rumore sotto il timone
Anna123456789 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Bongiorno,
da qualche settimana sento un rumore, tipo TocToc, sotto il timone alle andature portanti quando il mare è formato da onde anche piccole. Mi hanno detto che forse è la boccola, visto che la barca ha 16 anni e non l'ho mai cambiata, anche perché il timone è sempre stato perfetto. Vorrei sapere solo una cosa: poiché ho fatto carena da pochi mesi e mi dispiacerebbe rialare la barca, posso farmi l'estate e ASPETTARE IL PROSSIMO INVERNO per la sostituzione o è pericoloso?
17-06-2022 08:30
RE: Rumore sotto il timone
Modello barca, tipo di boccole tipo comando? Onestamente è un forum e tutti possono contribuire come chiedere, ma così senza alcuna info cosa ti potresti aspettare come risposta?, la barca è tua se vuoi rischiare di avere un avaria al timone sper che sei coperto da una buona assicurazione.
17-06-2022 09:48
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Di solito quel rumore significa che qualcuno bussa alla porta.Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45
A parte gli scherzi col mare in poppa diventa duro portarlo al centro, se si è la boccola larga.
S'intende timone a spada con compenso.-
17-06-2022 10:09
kavokcinque Offline
È un Bavaria con il portaboccola superiore fissato con bulloni in fori ad asola? Per le richieste di questo genere modelli barca e dettagli magari fotografici aiutano.
Quando senti un toc toc nelle condizioni che hai detto, significa di solito che le sollecitazioni che sente l'estremità inferiore della pala, per via di pressioni intermittenti del moto ondoso, si trasmettono a boccole e portaboccole creano un movimento trai vari componenti che non dovrebbe esserci.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2022 11:30 da kavokcinque.)
17-06-2022 11:24
È un bavaria 30 cruiser del 2006, con timone a ruota, singolo, con ruota molto grande. C'e una boccola superiore e una inferiore. Le caratteristiche tecniche delle boccole sono quelle di fabbrica, poiché non le ho mai cambiate. Il timone non è duro. L'unica problema è questo rumore nelle condizioni che ho descritto prima. Vorrei solo sapere se bisogna intervenire urgentemente o posso aspettare il prossimo inverno per la sostituzione.
17-06-2022 11:49
kavokcinque Offline
Non è detto che sia la boccola. Sul mio Bavaria 40 la colpa del toc toc era nel fissaggio a scafo del portaboccola superiore che si era allentato. Il rumore avveniva tra portaboccole superiore e bulloni di fissaggio allentati. Se hai una foto del portaboccole superiore posso forse dirti di piu'. Alle volte I bulloni del portaboccole superiori sembrano ben serrati ma sono solo bloccati dall ossido nella contropiastra di alluminio che sta sottocoperta e non serrano in realtà il pacchetto composto da portaboccola scafo e contropiastra. Andrebbero sbloccati, uno alla volta non tutti insieme, svitato, ingrassati e serrati poi con la giusta coppia. Ovviamente la mia è un ipotesi sulla mia esperienza.
17-06-2022 12:17
Grazie Kavokcinque. Mi sembra un'ipotesi plausibile. Non riesco a caricare la foto, perchè mi dice che il file è troppo grande anche se è compresso.
17-06-2022 15:01
Finalmente riesco ad allegare qualche foto della boccola superioreQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Allegati
.jpg  95736.jpg (Dimensione: 16,73 KB / Download: 126)
.jpg  95733.jpg (Dimensione: 16,3 KB / Download: 126)
17-06-2022 15:24
kavokcinque Offline
Probabilmente hai una traslazione del portaboccola superiore a dx e sx fino a fondo corsa delle asole. Se vuoi telefonami al 327 8903426 ti spiego a voce come verificare se è il tuo caso e come sistemare.
https://forum.amicidellavela.it/showthre...ne+bavaria
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2022 15:42 da kavokcinque.)
17-06-2022 15:38
Kavokcinque. Sei molto gentile, ma non ne capisco niente e sono negata a fare lavori di questo tipo. Se non è proprio una cosa urgentissima e pericolosa da fare adesso, preferirei farla fare da un cantiere specializzato quando aleró la barca questo inverno. Grazie per i consigli.
17-06-2022 16:23
kavokcinque Offline
Intanto andrebbe visto se il problema è realmente questo. Nessuno può darti un consiglio su fai ora o aspetta su una cosa importante come il timone. Al comandante decidere. Se non navighi e la barca sta all ormeggio basta che galleggi.....
17-06-2022 17:09
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 819 05-11-2023 22:15
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 852 18-10-2023 22:35
  rumore nell'albero Elf 43 8.877 12-08-2023 07:26
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 2.710 10-06-2023 12:56
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 1.726 10-02-2021 22:31
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 8.768 13-10-2019 21:19
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 2.532 27-09-2019 15:41
  Salpa ancora sotto coperta osef 12 2.106 17-02-2019 23:45
  Rumore pompa Webasto masa66 25 10.282 29-01-2019 11:29
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 45.971 16-12-2018 13:17
