separatore di carica Victron con diodo
CUCUDRIL Offline
Buongiorno a tutti , volendo caricare le batterie dei servizi anche con l'alternatore del motore ,ho acquistato un Victron Argodiode adeguato all'amperaggio dell'alternatore , quello che non capisco è il collegamento all'alternatore del morsetto a baionetta compensatore diodo.
Come alternatore ho un Hitachi LR155-20 . Il libretto istruzioni mi dice che serve a compensare la caduta di tensione che provoca il diodo, e allo stesso tempo mi dice che è opzionale collegarlo o meno . Qualcuno sa spiegarmi qualche cosa ?
Grazie in anticipo .
Allego foto
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: separatore di carica Victron con diodo
Il "compensatore" (non sapevo si chiamasse cosi' ... buono a saperlo) va attaccato al cavo giallo del regolatore Hitachi (che non conosco e presumo lo abbia ma ... non so).
Tramite questo cavo giallo ... che io comunque attaccherei sul polo positivo della batteria servizi (per compensare anche la caduta di tensione eventuale del cavo elettrico dovuta alla sua normale resistenza) ... il rozzo regolatore alza la tensione dell'alternatore ... migliorando la ricarica.
Attenzione che la tensione risultante, andrebbe poi ricontrollata in effetivo (specialmente a fine ricarica) perche' se risultasse "troppo" alta ... cio' sarebbe ovviamente controproducente (che si cuociono le batterie con le lunghe smotorate).
Io non sono a favore della conservazione del sepratore (orami obsoleto) e consiglio la introduzione di un caricatore DC-Dc. Quest'ultimo, infatti, ovvia a tutto questo creando una ricarica del Banco batterie Servizi BS ad hoc (rispettando le tre fasi necessarie per il piombo : Bulk, Absortion, Float) andando in Float quando la carica e' completata (diminuendo quindi il voltaggio tipicamente a 13,30-13,50) che puo' essere lasciato all'infinito senza problemi.
Tutto cmq. dipende da quali batterie si hanno a bordo (se si vogliono rispettare per farle durare [se ne vale la pena] o se son sacrificali, come le chiamo io, "da supermercato").
Spero di aver risposto senza tediare (che ci riesco male ... specialmente nell'ultimo pezzo).
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 72 4.253 07-06-2024 11:39
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 10 200 07-06-2024 11:16
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 6 279 30-05-2024 08:38
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.329 16-05-2024 16:00
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 207 15-05-2024 14:41
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.489 09-05-2024 13:05
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 329 21-03-2024 11:43
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 842 26-02-2024 02:03
  Victron LiPO4 200Ah... 5,2V JackGalassio 7 867 21-02-2024 09:21
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.599 02-02-2024 18:12
