st00042
Registrato: Aug 2010
RE: collegare un vhf alla rete stng raymanrine
STNG è compatibile NMEA2K, quindi devi convertire da NMEA0183 a STNG. Il convertitore Raymarine (E70196) ti permette di collegare l'alimentazione (bianco), Axiom (bianco), VHF 0183 (giallo) e i due terminatori (blue)
Per collegare altro devi espandere il bus STNG partendo da uno dei connettori blu. Puoi mettere un cavo backbone, un connettore a T a cui colleghi l'AIS (se STNG) e chiudi con il terminatore che ai tolto dalla basetta.
Se l'AIS è NMEA2K devi avere un cavo STNG/N2K
Per lo scambio dati il manuale del VHF riporta
INPUT
RMC=Position, velocity, and time
GGA=Time, position, and fix related data
GNS=GNSS fix data
GLL=Position data: position fix, time of position fix, and status
VTG=Track made good and speed over ground
GSV=Satellite information
GSA=GPS DOP and active satellites
OUTPUT
quindi scambia solo dati di posizione
Giustamente come dice PEPE, il convertitore è monodirezionale (ha solo i cavi giallo e rosso) solo output verso il VHF
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2024 19:09 da st00042.)
30-05-2024 19:05 |
pasdik
Registrato: Oct 2012
(31-05-2024 08:02)st00042 Ha scritto: Devi leggere il manuale e vedere che messaggi scambia
Prenderò un ray53 o 63 ... vediamo se mi risponde pepe1395 che sicuramente lo saprà ed è più affidabile dei manuali raymarine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2024 18:35 da pasdik.)
31-05-2024 14:12 |
