Resa elica kiwi Prop
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #21
la kiwi ,come tutte le eliche a passo variabile ,in retro è perfetta ,quello che non capisco (In termini di praticita')è lo smonta e rimonta.... non si puo' evitare? Lo trovo un grosso vulnus altrimenti....
29-01-2013 03:28
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #22
La considerazione dello smonta e rimonta e' data dal fatto che la barca la usi o per regatare o per fare il bagno e godertela in relax.
Se vuoi correre il piu' possibile non puoi avere le prestazioni crocieritiche al top. O non. Ancora.!!
Dovendo scendere a compromessi o volendo sempre il massimo. Vai iacqua e in 3 minuti la cambi con una maschera e il boccaglio!!!
Cio' non toglie che non e' necesario cambiarla per forza puoi tenerti l'una o l'altra e sacrificare uni o l'altro uso.
Io per esempio sono venuto a novembre in Liguria dalla Sardegna benissimo anche con la kiwi montata, andavo a 6,6 nodi contro vento anziche' 6,9 con l'elica fissa e sono arrivato lo steso benissimo!!!! Ma a vela andavo come uno sparo. Grecale 16 nodi di bolina strettissima 7,3 nodi. Con apparente 33 gradi.
Se invece sai che non troverai vento e devi smotorare per 26 ore forse in 5 minuti arrivi un paio di ore prima e consumi un po meno.
Nulla e' scritto e nulla e' giusto e' solo una volgia di fare quello per noi piu' giusto.
29-01-2013 04:24
davidef Offline
Messaggio: #23
Per la retro non tutte sono perfette ma soprattutto con la linea d'asse il rapporto di riduzione avanti e' piu' lungo di quello in dietro quindi un elica piu lunga aiuta a indietreggiare senza evoluzioni .
29-01-2013 04:26
sventola Offline
Messaggio: #24
straquoto. Stessi motivi. Quest'anno ho lasciato la k.p. anche d'estate andando a motore a 6,5 invece che ha 7,00 (a 1800 gm) senza problemi.
29-01-2013 04:50
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #25
Citazione:Messaggio di davidef
Attendo un commento da Prop.
A gentile richiesta...
A fronte di una prima lettura, non si può che essere positivi.
C'è un però, e qui mi meraviglio di te.
Di che motore si tratta?
Ossia qual'è il max dei giri (3000-3200-3600-3800);
qual'è il rapporto di riduzione (2.31-2.36-2.45-2.64?)?
Qual'è il diametro e passo (17x22kiwi)?
Tutto ciò è indispensabile per scongiurare un sovraccarico verso il momento torcente (nel qual caso, alla lunga, lo sconti...).
A tale proposito avevo già evidenziato in altro post come sia facile superare il Q del motore.
Saluti
29-01-2013 05:21
davidef Offline
Messaggio: #26
Ciao prop .
Un girono ci incontreremo e ti ospitero con piacere in cantiere da me e ti vorrei presentare un mio amico che costruisce eliche per la F1 inshore e altro.
Bando alle ciance.
Il motore e' lo yanmar propulsione Sd 50 2',32:1
3j5he. Potenza massima 28.7 kw a 3000 rpm
Potenza continuativa. 26.1kw a 1907 rpm
3 cilindri
Barca hanse 400
Loa. 12.10
Lwl 10.80. Statica.
Lwl. Dinamica 11.3
Beam 4,4
Beamwl 3,8
Peso effettivo a mezzo carico. 10.4 tons
Dislocamento 8,4 t
Vai prop dacci dentro.
29-01-2013 13:03
davidef Offline
Messaggio: #27
Dimenticavo
Elica kiwi 17'. Per il passo l'ho regolato al massimo possibile per permetere lo scorrimento delle pale in retro, avevo provato la 18 ma la barca pompava perche' il clearence sotto lo scafo era troppo basso , e le prestazioni erano leggermente inferiori
29-01-2013 13:20
davidef Offline
Messaggio: #28
Errore 18,5 pollici diametro per passo 23,5 gradi. Scusa l'errore ma con le modifiche che avevo fatto non ricordavo bene
30-01-2013 00:45
davidef Offline
Messaggio: #29
Prop non mi dai nessuna info????
03-02-2013 16:50
prop Offline
Messaggio: #30
1° 18.5x23 è per un saildrive da 50hp.
3° Se vai piano, non danneggi nulla...
Saluti
05-02-2013 05:17
sventola Offline
Messaggio: #31
mi dite la diiferenza di resa a vela con una kp e una a becco d'anitra, in particolare con venti leggeri fino a 8-10 nodi??? Grazie
05-02-2013 06:21
scud Online
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #32
Ho parlato con Mr. Kiwi in persona. Da buon venditore e sostenitore della propria invenzione ovviamente non poteva non avere una certa parzialità, ma onestamente ha ammesso che la folding (o paperella che dir si voglia) a vela e soprattutto con sail-drive é quella che in teoria ed in prove su vasca ha il drag minore. Tuttavia a sostegno della propria creatura (kiwiprop) e devo dire con spiegazione abbastanza logica, ha affermato che in presenza di asse le pale della kiwiprop si orientano naturalmente (ed in maniera indipendente tra loro) per realizzare il minimum drag e secondo lui diviene 'quasi' paragonabile alla folding. Dalle prove in vasca pare che la differenza di drag tra la folding e la kiwi sia piuttosto trascurabile.
Per farla breve (e la triste verità é che non c'é nulla di nuovo sotto alle stelle) ... se vuoi fare regate al top allora bipala folding (ma probabilmente 3 minuti di timonierre che pensa ai cazzi suoi equivalgono il delta velocità tra kiwi e folding). Se vuoi fare retromarcia nei marina in allegria allora kiwi. se vuoi fare tuttedue qualcosa bisogna che lasci sul campo o che frusti il timoniere.
Scud
05-02-2013 16:06
davidef Offline
Messaggio: #33
io prop mi aspettavo un commento un po meno stringato e una tua opinione sui dati che ti ho dato???
05-02-2013 21:07
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #34
io lo interpreto che le tue regolazioni sovraccaricano il motore e la trasmissione per essere ottimale con quelle regolazioni dovresti avere 50hp sotot il cofano
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
05-02-2013 21:30
sventola Offline
Messaggio: #35
Scud
Stra quoto grazie. Visto che i soldi li caccio io e sono anche timoniere cercherò la concentrazione.
05-02-2013 23:15
davidef Offline
Messaggio: #36
Belin come sovraccarichi faccio tutti i giri anche a barca sporca?????
06-02-2013 01:57
sventola Offline
Messaggio: #37
Oggi smotorata con kiwi p. Appena montata stra pulita: 7.00 a 1,800 gg. Ma con mare piatto.
20-09-2013 19:26
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #38
Con tanti saluti al SD. Sottoscrivo al 100% quanto scritto da Prop. Non è questione di marca dell'elica, ma di diametro !!!!
I sigg. costruttori di eliche le sanno costruire, ma da qui a centrarne i parametri (nr. pale, diametro e passo) la strada è lunga.
20-09-2013 23:31
ArturoKiwi Offline
Registrato: Jul 2021 Online
Messaggio: #39
RE: Resa elica kiwi Prop
(29-01-2013 04:24)davidef Ha scritto:  La considerazione dello smonta e rimonta e' data dal fatto che la barca la usi o per regatare o per fare il bagno e godertela in relax.
Salve a tutti, scusate se riesumo questa vecchia discussione, ma sto pensando l'acquisto di una kiwiprop, ora ho una 2 pale fisse su asse, e mi affascina la possibilità di poter cambiare elica velocemente.
Davidef, tu hai il saildrive? Vale anche per la linea d'asse?
Buon vento a tutti,
Lorenzo
07-04-2024 10:06
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 282 21-05-2024 17:07
  Elica max prop Maestrale43 5 689 20-11-2023 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 560 22-06-2023 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 11.643 19-05-2023 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 15.416 17-05-2023 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 1.125 20-02-2023 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.506 26-07-2022 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 1.478 23-05-2022 09:04
  Max Prop che grattuggia ? ventodiprua 24 2.456 29-01-2022 19:23
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 6 1.756 26-04-2021 14:31
