Elica tripala o Jprop
Paco_M Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Salve a tutti. Sono armatore di un Aloa 27 motirizzato con Yanmar 18 bicilindrico e linea d'asse con elica tripala. La barca in arretramento ha una forte tendenza a poppa sinistra con scarso abbrivio indietro. Non sono nuovo a simili situazioni vissute già con altre barche ma mai così evidente. Mi chiedevo se qualcuno ha risolto simili siutazioni con l'adozione di un'elica tipo jprop o simili e con quali effettivi risultati.
Grazie per l'attenzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2011 22:15 da Trixarc.)
03-07-2007 23:53
niko57 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
sulla mia barca precedente avevo una jprop. E' vero che in manovra era una bicicletta, il problema era che a motore non camminava neanche a spingerla. Ho provato a far regolare il passo infinite volte ma, o non capivano niente, o l'elica è proprio una ciofeca.
Invece ho sentito parlar bene della max prop e della gori. Io comunque, sono tornato a una bella tre pale fisse.
04-07-2007 00:06
pescasio Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ciao Paco M, benvenuto. Se l'elica fissa non agguanta in retromarcia, una a pale orientabili non migliora di sicuro, anzi. Il problema e' vedere se l'elica e' correttamente dimensionata sia come passo che come diametro. In avanti come va?
04-07-2007 00:06
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
04-07-2007 00:13
niko57 Offline
In effetti lo pensavo anch'io, difatti l'avevo scelta. Il problema era che con 100 cv di motore, barca di 50 piedi, a un regime di crociera e in condizioni meteo ottimali per smotorare, raramente riuscivo a vedere i 7 nodi, che mi sembrano davvero un po pochini.
Ad ogni alaggio un tecnico veniva a regolarmela, ma senza ottenere risultati apprezzabili. Pensi che dovrei incominciare ad avere qualche dubbio sulle sue capacità?
04-07-2007 00:25
pescasio Offline
04-07-2007 00:34
anonimone Offline
ma tra un 3 pale fisse ed una orientabile, in retro non c'e' competizione Wink
mimmo.de Offline
Registrato: May 2006 Online
io ho fatto un' esperienza da vero incompetente, ma....
per ormeggiare di poppa ho usato alcune volte il FB 4Cv del tender ,perche'il mot. principale invertendo si spegneva) e andavo come un provetto nocchiere..
poi ho sistemato la retro,e usando il principale( ho una tripala fissa), e da provetto nocchiere sono diventato una sega Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2007 00:53 da mimmo.de.)
04-07-2007 00:53
anonimone Offline
alice Offline
mimmo.de sei forte! ma come facevi a fare la retro col fb del tender?
04-07-2007 01:12
mimmo.de Offline
ciao alice
ho un 24 piedi , non un brigantino Big GrinBig Grin
il fb l'ho sullo spechio di poppa, all' occorrenza posso abbassarlo fino che l' elica sia in acqua, e da li manovrare come unaqualsiasi barca usando la pinna.
un paio di volte ho avuto problemi col diesel fuori, e sono rientrato tranquillamente
comunque Analcolica ci e´tornato dalla Croazia col medesimo motore, ma con 9 mt di barca Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2007 01:20 da mimmo.de.)
04-07-2007 01:19
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Quoto e aggiungo.
Si è parlato della GORI; in retro, col vento, non è facile da gestire; va però detto che quando sei in retro e devi frenare agguanta subito (non me lo aspettavo); in navigazione a vela non la senti e a motore con l'overdrive va.
Mi sono già espresso altre volte. Maxprop è un valido compromesso tra prestazioni vela/motore.
Il problema è avanzare con mare e corrente contro.
Può andar bene come motore di emergenza, ma per navigare ci vuole entrobordo diesel.
04-07-2007 15:06
Guastatore Offline
Registrato: Jan 2005 Online
Consiglio: impara a sfruttare l'effetto evolutivo in retromarcia e farai qualsiasi manovra senza difficoltà. Arriverai a far ruotare la barca su se stessa intorno al proprio asse senza spostamenti laterali...
04-07-2007 16:56
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
ho una domanda sulle eliche, quale fa meno resistenza fra max prop e quella a becco d`anatra (ex flex o fold)? Al di la delle considerazioni sul rating
04-07-2007 18:46
deddè Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Quoto Guastatore al 100%!
Anche io sono passato dalla J-Prop ad una tripala fissa, ma solo per problemi di affidabilità...
04-07-2007 18:56
Guastatore Offline
  Dati elica tripala radice silentisland 3 1.067 15-07-2018 22:27
  Elica tripala equivalente Ercole67 2 1.453 07-04-2018 06:43
