WC JABSCO ITT elettrificato che ricicla
rema Offline
ho montato sul mio wc Jabsco il kit di elettrificazione 29200 di cui spero di aggiungere foto
funziona bene e ne sarei soddisfatto (io ho due wc,quindi i relativi svantaggi sono molto ridotti) se non ci fosse un problema:ricicla materiale fecale.
In realtà il problema è principalmente estetico perchè basta insistere qualche secondo in più e tutto viene evacuato,ma la visione delle pareti della tazza che diventano marroni non è entusiasmante...
Dopo lunghi studi (non sono diventato diarroico ma ho usato un colorante...)ho capito che il materiale rifluisce dalla pompa attraverso il piccolo tubicino che collega la parte inferiore con la testa e che penso abbia la funzione di mantenere un flusso minimo di acqua alla girante superiore,inoltre è indipendente dal fatto che si usi la posizione di svuotamento o quella di svuotamento/lavaggio o che la valvola di ingresso acqua di lavaggio sia chiusa.
Ora la mia domanda è : funzionano tutti così o nel mio c'è qualche difetto e ricicla troppo?
26-04-2015 20:04
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: WC JABSCO ITT elettrificato che ricicla
Idem per il mio oltre ad un casino infernale!
26-04-2015 21:30
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Ho un modello diverso, ma anche il mio presenta lo stesso problema. Basta insistere almeno 10 secondi.
26-04-2015 22:38
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ho avuto lo stesso jabsco e riscontrato anch'io quello che descrivi.
Secondo me succede perché riprende acqua sporca da sotto lo scafo.
Io per evitare il problema risolvevo cosí: triturazione per qualche secondo fino a quando il prodotto é espulso, stop di 10 secondi per dispersione "materiale" in mare, ripresa azione pompa elettrica.
29-04-2015 07:32
GARIBALDI Offline
(29-04-2015 07:32)stravento96 Ha scritto:  Ho avuto lo stesso jabsco e riscontrato anch'io quello che descrivi.
Il problema esiste e si risolve come dici tu.
29-04-2015 11:58
rema Offline
grazie a tutti per le risposte,mi sembra di capire che il problema sia comune e inevitabile.
Faccio solo presente che non può essere una ripresa dell'acqua sporca da sotto lo scafo,lo avevo pensato anche io ma ,provando a chiudere la valvola della presa a mare dedicata all'aspirazione dell'acqua per il risciacquo,quella piccola tanto per capirci,il problema persiste.
29-04-2015 14:32
filiefede Offline
Registrato: May 2020 Online
Io li ho trovati in barca usata e li sto eliminando, prodotti inqualificabile e casino infernale, si ricircolano la schifezza
25-04-2021 12:55
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 44 18.532 03-06-2024 22:40
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.717 08-11-2023 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 777 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 904 06-05-2023 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 1.321 14-03-2023 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 3.175 20-10-2022 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 1.645 04-08-2022 22:18
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.206 07-06-2022 22:37
  Funzionamento wc Jabsco Wally 16 2.537 30-10-2021 22:22
  WC Jabsco diametri portagomma su pompa Wally 2 811 09-09-2021 07:02
