JEANNEAU - FR - SUNLIGHT 30
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #101
RE: JEANNEAU - FR - SUNLIGHT 30
se non sono proprio rovinati basta una buona cera per mobili, con l'umidità il legno un poco si rovina, io con la cera liquida (uso una marca tedesca che trovo solo a Bologna, ma è favolosa) ho risolto bene, limitandomi a dare il flatting solo sulla scala.
sarebbe bello fare una sezione solo per il Sun LIGHT (30 E 31), e fare una raccolta dei proprietari, visto che non è una barca molto diffusa, nessuno pratico che si fà avanti?
26-09-2015 19:37
rob5912 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #102
Attenzione ! Qualcuno di noi armatori di sunlight ha cambiato gli stopper ? Se si con che tipo ci si ritrova con i fori esistenti ? Provo ad allegare foto del mio con leva rotta ...
Dimenticavo , conoscete marca e modello ?
02-11-2015 15:36
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #103
non vorrei dire una cavolata ma mi sembrano dei vecchi spinlock, quello montato al contrario non saprei
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2015 19:58 da kawua75.)
02-11-2015 19:57
rob5912 Offline
Messaggio: #104
Sembra anche a me , cerco una conferma. Vorrei cambiare la coppia con uno triplo ed utilizzare almeno una parte dei fori esistenti.
03-11-2015 10:31
calajunco Offline
Messaggio: #105
Quando li cambiai non ricordo di aver fatto dei nuovi fori.
Cioè mi pare che fu un lavoro fatto senza prolunghe e trapano.
In 10 minuti.
08-11-2015 11:19
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #106
Dopo lunga assenza finalmente vi ritrovo a parlare dei nostri Sun light.
Io denoto sulla mia qualche difficolta con il motore, forse l'elica e sbagliata (a detta di mio figlio), ho una
due pale fisse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2015 14:45 da mauritania.)
17-11-2015 13:48
Fodde Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #107
troppo poco esperto per dare consigli sullo stopper mi dispiace .. intanto ho appena cambiato caricabatterie e installato un deviatore di carica e appena possibile separo i circuiti elettrici per avere due linee separate una per il motore ed una per i servizi ..mi sembra starano che non fosse gia cosi dall'inizio ..
nessuno ha stesso problema?
domenica mattina fantastica uscita ... 10-12 nodi di vento, sole tiepido e mare appena increspato .. Smile
devo anche tirare giu il genoa ..voglio lavarlo e riarmarlo .. consigli? ho cercato sul sito ma non ho trovato conversazioni sull'argomento ... come al solito avrò ceracto in maniera sbaglaita Smile
17-11-2015 15:44
mauritania Offline
Messaggio: #108
D'inverno io butto giu il genoa piu nuovo e armo quelllo meno usurato (del 2009).
L'altro lo lavo con sapone neutro ...e ci aggiungo un prodotto passatomi da un amico velaio.
18-11-2015 23:44
calajunco Offline
Messaggio: #109
sullo stopper ci siamo scritti in privato e ripeto che ho sostituito il doppio con il triplo. tutti nello stesso verso. mi pare che i fori coincidessero. Lavoretto veloce e pulito.
Mi rimane fuori il caricabbasso.
Circa l'elica che problemi riscontri?
Per il genoa l'unica accortezza quanto si riarma e fare attenzione a che la canalina non si separi salendo. Alle volte il fermo si allenta e il segmento superiore viene trascinato su dal genoa che sale per quei pochi cm di gioco che ci sono.
19-11-2015 21:30
Patrosi Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #110
Ho un Sunlight-30 e ho montato gli strumenti del vento + profondità TACTICK MN-100 wireless.... funzionano benissino fino a 18 mt di distanza fra testa albero e ricevitore wireless Smile
22-11-2015 20:26
rob5912 Offline
Messaggio: #111
ciao a tutti , in un attacco di " Libidine da acquisto " ho comprato un Boomstrut della Barton per il mio sunlight.
Qualcuno dei colleghi armatori lo ha installato ?
se si , problemi e/o trucchetti da consigliare per il montaggio ?
p.s. mi interessano anche dettagli sul ripartitore di carica per separare batteria servizi da quella motore...
tks !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2015 00:42 da rob5912.)
23-11-2015 00:41
Giuly Offline
Messaggio: #112
cos'è?
Nihil operis meminit
23-11-2015 16:48
rob5912 Offline
Messaggio: #113
Giuly , se ti riferisci al Boomstrut è un'alternativa al vang rigido.
23-11-2015 19:05
Fodde Offline
Messaggio: #114
Carino lo voglio anche io !!! Costo ?
Per il ripartitore di carica ... Ho appena cambiato caricabatterie e aggiunto il ripartitore di carica .. Tutto sovradosato 25 e 110 amp, non so se si può dire la marca ma è quella che va veloce !
Per installare il ripartitore abbiamo smontato alternatore e motorino per far partire il cavo dall'alternatore e farlo arrivare al ripartitore e poi alle due batterie 60 amp l'una (prima c'era un cavo che collegava alternatore e motorino e da qui partiva il cavo fino alle batterie ... In pratica questo cavo lavorava a due vie per l'accensione e per la ricarica)
Ora prossimo lavoro sarà quello di separare i due circuiti ( avviamento e servizi) che sono in parallelo ... E forse aggiungere una 3 batteria solo per il motore ma devo verificare bene lo spazio disponibile ... Ed in effetti non ce n'è bisogno per i pochi strumenti che ho ...
Se devi comprare ripartitore in ogni caso prendi quelli a tre uscite ( idem il caricabatterie) così un domani sei già apposto se vuoi aggiungere una batteria.
Appena ho tempo rifaccio il rivestimento vano motore .. Poi posto le foto .. Ho chiesto aiuto a camomilla che è stato gentilissimo e mi ha spiegato come fare .. Grande!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2015 00:11 da Fodde.)
23-11-2015 23:56
mauritania Offline
Messaggio: #115
Se il vano delle batterie e uguale in tutti i sl...avrai dei problemi. Almeno che non lo metta nel gavone a fianco alle batterie.
30-11-2015 17:26
Fodde Offline
Messaggio: #116
in effetti io ho messo il ripartitore affianco alle due batterie sotto la cuccetta di poppa .. nella parte destra che è piu asciutta normalmente ..
la 3 batteria non la aggiungo al momento ... mia moglie vuole l'acqua calda Sad e mi sa che dovrò cedere ... quindi se devo spendere soldi comprero un boiler 15 litri ma devo vedere bene le misure per capire se riesco a posizionarlo sotto il lavabo in bagno ..così l'unico "problema" sarà portare la corrente anche lì
30-11-2015 18:17
rob5912 Offline
Messaggio: #117
Aggiornamento Boomstrut.
Attenzione prima di ordinarlo assicuratevi che l'attacco per la canalina del boma non sia quello cilindrico che è arrivato a me! ( sempre ammesso che tutti abbiamo lo stesso tipo di albero )
Io sono fermo con il montaggio in attesa della risposta via e mail dalla Barton.
Vi terrò aggiornati
Dimenticavo la foto
02-12-2015 00:07
rob5912 Offline
Messaggio: #118
Ok , Barton non prevede altri tipi di attacco. L'unico sistema che consigliano è forare direttamente l'albero ed avvitare i due perni . Non mi fa impazzire l'idea , cercherò di inventarmi una piastrina che vada a contrasto inserita nella canalina...
A presto
05-12-2015 18:27
mauritania Offline
Messaggio: #119
Sto valutando la sostituzione dell'elica attuale (due pale) con altra di di diverso tipo, voi cosa avete ?
Sono indeciso tra tre pale fissa o abbattibile...
04-02-2016 17:14
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #120
Direi che l'unico difetto della tre pale abbattibile (o meglio orientabile, tipo max prop) è il costo. Del resto solo vantaggi: minore resistenza all'avanzamento a vela, miglior presa in retromarcia, sostanziale equivalenza in marcia avanti. L'unica condizione in cui una tre pale orientabili paga (un poco) dazio è quando si ha molto mare e corrente contraria, in quel caso la tre pale fissa è più efficiente (per la forma delle pale).
04-02-2016 17:42
  JEANNEAU - FR - Brin de Folie quartodimarinaio 7 6.553 01-05-2020 13:43
  JEANNEAU - FR - Sun Light 31 Wastità 4 7.829 17-01-2019 15:11
  JEANNEAU - FR - Aquila 28 per il lago di Garda mauromai 16 7.760 15-09-2018 16:18
  JEANNEAU - FR - Fantasia 27 Fides 4 5.888 10-02-2017 15:17
  JEANNEAU - FR - Sunshine 38 pippu2007 12 9.006 29-11-2016 09:22
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 43 capitanuncino 9 7.949 01-10-2016 19:47
  JEANNEAU - FR - Gin fizz stesso 23 13.086 03-09-2015 07:58
  JEANNEAU - FR - AQUILA 28 hurley 7 6.796 09-05-2015 19:42
  comet 850 vs jeanneau aquila 27 madona 9 9.919 10-02-2015 18:37
  JEANNEAU - FR - Voyage 11,20 fabiocx 3 3.943 07-11-2014 23:21
